- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
- OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.4
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2.2510.4 发布说明。
发布日期:2026 年 9 月 10 日
错误修复
- 我们修复了一个问题,该问题导致
prune-telemetryCronJob 在使用 Azure AD (Entra ID) 托管身份、默认 Azure 凭据或工作负载身份身份验证向 SQL Server 进行身份验证的部署上失败。发生此问题的原因是,uipathcore容器映像缺少依赖项。 - 某个问题导致 IdP 启动的 SAML 登录失败,并显示“返回 URL 无效”在身份提供程序(例如 Google Workspace)上配置开始 URL 时出错。我们已修复此问题。
- 我们修复了离线(离线)环境中的上下文锚定摄取失败的问题。以前,每种文件类型的提取都会失败,并且报告的错误错误地指出了文件内容存在问题。
已知问题
Maestro 实例管理页面呈现问题
如果在客户集群上启用了 Insights,则 Maestro 实例管理页面无法正确呈现所有信息,除非同时启用了 global.insightsRtmEnabled 全局功能标志。
要启用该标志,请在 ArgoCD 中打开 Maestro 应用程序,选择“详细信息” ,然后选择“参数”选项卡,然后搜索global.insightsRtmEnabled密钥。将其覆盖值设置为 true,退出选项卡,然后等待 ArgoCD 同步。如果 ArgoCD 未自动同步,请在 Maestro 应用程序中选择“同步” 。
Kerberos 身份验证限制
以下产品和服务不支持基于 Kerberos 的身份验证:
- 智能体中心
- Agents (智能体)
- AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- 语义代理
- Solutions (解决方案)
- Studio Web
- TaaS
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
FIPS 140-2 支持限制
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。
有关详细信息,请参阅安全性和合规性以及如何在启用 FIPS 的集群中部署 Insights 。
在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
升级到 Automation Suite 2.2510.4 时,如果数据库最初是在 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本上创建,则无论此后数据库已升级多少个版本,消息汇流排架构迁移都会失败。最初在 Automation Suite 2023.x 或更高版本中创建的数据库不受影响。
要检查数据库是否受到影响,请运行以下查询:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
如果查询返回任何行,请在升级前将其删除:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
在 AKS 上从 Automation Suite 2024.10.x 升级后,Velero 备份组件仍会保留
从 Automation Suite 2.2510.0 开始,AKS 和 EKS 使用云提供商的原生备份,并且 Velero 不再是这些发行版上的托管组件。因此,在 AKS 上从版本 2024.10.x 升级 Automation Suite不会删除 Velero:其组件和预先存在的备份计划将保留在集群中并继续触发,、由于存储访问错误而失败。uipathctl snapshot 命令返回错误,指出 AKS 发行版不支持快照命令。
要解决此问题,您必须手动删除剩余的 Velero 组件。有关详细信息,请参阅“故障排除”部分:从 2024.10.x 版本在 AKS 上升级后,Velero 备份组件仍会保留。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表概述了在 Automation Suite 2.2510.4 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发布说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
| 产品 | 版本 | 发行说明 |
| Action Center | ✅ 新:2.2510.4 | Action Center 发行说明 |
| Agents (智能体) | ✅ 新:2.2510.4 | 智能体发行说明 |
| AI Center | ✅ 新:2.2510.4 | AI Center 发行说明 |
| AI 计算机视觉 | ✅ 新:2.2510.4 | AI Computer Vision 发行说明 |
| Apps | ✅ 新:2.2510.4 | Apps 发行说明 |
| Automation Hub | ✅ 新:2.2510.4 | Automation Hub 发行说明 |
| Automation Ops | ✅ 新:2.2510.4 | Automation Ops 发行说明 |
| Autopilot for Everyone | 捆绑包:2025.9.7 | 不适用 |
| Data Service | ✅ 新:2.2510.4 | Data Service 发行说明 |
| Document Understanding | ✅ 新:2.2510.4 | Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明 Document Understanding 新式项目发布说明 |
| Healing Agent | ✅ 新:2.2510.4 | Healing Agent 发布说明 |
| Insights | ✅ 新:2.2510.4 | Insights 发行说明 |
| Integration Service | ✅ 新:2.2510.4 | Integration Service 发行说明 |
| Maestro | ✅ 新:2.2510.4 | Maestro 发行说明 |
| Orchestrator | ✅ 新:2.2510.5 | Orchestrator 发行说明 |
| Process Mining | ✅ 新:2.2510.4 | Process Mining 发行说明 |
| ScreenPlay | ✅ 新:2.2510.4 | ScreenPlay 发布说明 |
| Solutions (解决方案) | ✅ 新:2.2510.4 | 解决方案发布说明 |
| Studio Web | ✅ 新:2.2510.4 | Studio Web 发行说明 |
| Test Manager | ✅ 新:2.2510.4 | Test Manager 发行说明 |
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.30.3 |
| ArgoCD | 3.5.0(推荐) |
| Prometheus | 3.13.2 |
| Grafana | 13.1.3 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:6.7.0 流利/流利位:5.0.9 |
| Gatekeeper | 3.22.2 |
| 证书管理器 | 1.20.3 |
| velero | 12.0.3 |
