- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
- OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.3
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2.2510.3 发行说明。
发布日期:2026 年 7 月 23 日
产品调整改进
我们优化了 Automation Suite 产品(例如 Integration Service 和 Document Understanding)的最低硬件要求。要查看部署 Automation Suite 2.2510.3 的硬件要求,请参阅容量规划计算器。
支持 AKS 上的 Ubuntu 24.04
AKS 上的 Automation Suite 现在支持 Ubuntu 24.04。Ubuntu 24.04 是运行 Kubernetes 1.35 及更高版本的 AKS 集群的默认操作系统。有关详细信息,请参阅兼容性矩阵。
Automation Suite Robot 的可配置并发限制
您现在可以明确定义可以在 Automation Suite Robot 中并发运行的最大作业数。以前,Automation Suite Robot 使用节点上的 get 和 list 权限来确定此限制,这在具有严格 RBAC 策略的集群中不可用。
要配置最大并发作业数,请在 concurrency_limit 的 asrobots 部分中设置 input.json。有关详细信息,请参阅Automation Suite Robot 特定配置。
改进了证书验证错误消息
我们改进了必备程序证书验证期间返回的错误消息。检查现在报告确切的故障,例如链顺序不正确或证书不属于链,而不是通用消息。
uipathctl 改进
uipathctl manifest apply --dry-run命令不再需要确认。以前,运行此命令时会提示确认。- 您现在可以使用带有
--node的uipathctl prereq run标志来控制哪个节点运行每个节点的先决条件检查。使用--node any在任何可用节点上运行检查,而无需固定到特定节点,使用--node <node-name>仅在该节点上运行检查,或使用--node all(默认值)在每个节点上运行检查,和以前一样。有关详细信息,请参阅uipathctl Prereq Run 。 - 您现在可以为
uipathctl创建的工作负载配置 CPU 和内存请求及限制,例如用于运行状况检查、先决条件检查、支持包生成、迁移和升级的请求和限制。请在workload_resources中使用input.json参数,或支持它们的命令使用--probe-cpu和--probe-memory选项。有关详细信息,请参阅“为 uipathctl 创建的工作负载配置资源请求和限制” 。
罗马尼亚语支持
Automation Suite 用户界面现已提供罗马尼亚语版本。
错误修复
- 我们修复了由于
intsvcs-periodicVirtualService 中的路由配置错误,Studio Desktop 无法加载 Integration Service 连接器和活动的问题。 - 我们修复了阻止 Fluentd 在 IPv6 环境中导出日志的问题。以前,由于 Fluentd 转发输入插件默认绑定到 IPv4 地址,Fluentbit 无法将日志转发到 Fluentd。
- 此版本包含Automation Suite 2.2510.2+patch1中提供的修复程序。
- 此版本包含Automation Suite 2.2510.2+patch2中提供的修复程序。
- 当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题导致先决条件检查命令错误地失败。我们已修复此问题。
已知问题
升级到 Automation Suite 2.2510.3 后,剪除遥测 CronJob 失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加: prune-telemetry uipath Automation Suite 2.2510.3 后,在使用 Azure AD (Entra ID) 托管身份、默认 Azure 凭据、或工作负载身份身份验证,且存在以下错误:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
发生此问题的原因是,uipathcore 容器映像缺少依赖项。所有 Cron 作业重试都会失败,并显示此错误。
要解决此问题,请升级到Automation Suite 2.2510.4或者,您可以暂时删除失败的 Cron 作业:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Maestro 实例管理页面呈现问题
勘误 - 于 2026 年 7 月 24 日添加:如果在客户集群上启用了 Insights,Maestro 实例管理页面不会正确呈现所有信息,除非同时启用了global.insightsRtmEnabled全局功能标志。
要启用该标志,请在 ArgoCD 中打开 Maestro 应用程序,选择“详细信息” ,然后选择“参数”选项卡,然后搜索global.insightsRtmEnabled密钥。将其覆盖值设置为 true,退出选项卡,然后等待 ArgoCD 同步。如果 ArgoCD 未自动同步,请在 Maestro 应用程序中选择“同步” 。
Kerberos 身份验证限制
以下产品和服务不支持基于 Kerberos 的身份验证:
- 智能体中心
- Agents (智能体)
- AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- 语义代理
- Solutions (解决方案)
- Studio Web
- TaaS
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
FIPS 140-2 支持限制
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。
有关详细信息,请参阅安全性和合规性以及如何在启用 FIPS 的集群中部署 Insights 。
在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
升级到 Automation Suite 2.2510.3 时,如果数据库最初在 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本上创建,则无论此后数据库已升级多少个版本,消息队列架构迁移都会失败。最初在 Automation Suite 2023.x 或更高版本中创建的数据库不受影响。
要检查数据库是否受到影响,请运行以下查询:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
如果查询返回任何行,请在升级前将其删除:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
上下文锚定在离线环境中提取失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在离线(离线)部署中,每种文件类型的上下文锚定文档提取都会失败。报告的错误错误地指出文件内容存在问题。
我们已修复EKS/AKS 2.2510.4 上的 Automation Suite中的此问题。
在 AKS 上从 Automation Suite 2024.10.x 升级后,Velero 备份组件仍会保留
勘误 - 2026 年 9 月 10 日添加:从 Automation Suite 2.2510.0 开始,AKS 和 EKS 使用云提供商的原生备份,并且 Velero 不再是这些发行版上的托管组件。因此,在 AKS 上从版本 2024.10.x 升级 Automation Suite不会删除 Velero:其组件和预先存在的备份计划将保留在集群中并继续触发,、由于存储访问错误而失败。uipathctl snapshot 命令返回错误,指出 AKS 发行版不支持快照命令。
要解决此问题,您必须手动删除剩余的 Velero 组件。有关详细信息,请参阅“故障排除”部分:从 2024.10.x 版本在 AKS 上升级后,Velero 备份组件仍会保留。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表概述了在 Automation Suite 2.2510.3 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发布说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
| 产品 | 版本 | 发行说明 |
| Action Center | ✅ 新版:2.2510.3 | Action Center 发行说明 |
| Agents (智能体) | ✅ 新版:2.2510.3 | 智能体发行说明 |
| AI Center | ✅ 新版:2.2510.3 | AI Center 发行说明 |
| AI 计算机视觉 | ✅ 新版:2.2510.3 | AI Computer Vision 发行说明 |
| Apps | ✅ 新版:2.2510.3 | Apps 发行说明 |
| Automation Hub | ✅ 新版:2.2510.3 | Automation Hub 发行说明 |
| Automation Ops | ✅ 新版:2.2510.3 | Automation Ops 发行说明 |
| Autopilot for Everyone | ✅ 新:2025.9.7 | Autopilot for Everyone 发行说明 |
| Data Service | ✅ 新版:2.2510.3 | Data Service 发行说明 |
| Document Understanding | ✅ 新版:2.2510.3 | Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明 Document Understanding 新式项目发布说明 |
| Healing Agent | ✅ 新版:2.2510.3 | Healing Agent 发布说明 |
| Insights | ✅ 新版:2.2510.3 | Insights 发行说明 |
| Integration Service | ✅ 新版:2.2510.3 | Integration Service 发行说明 |
| Maestro | ✅ 新版:2.2510.3 | Maestro 发行说明 |
| Orchestrator | ✅ 新:2.2510.4 | Orchestrator 发行说明 |
| Process Mining | ✅ 新版:2.2510.3 | Process Mining 发行说明 |
| ScreenPlay | ✅ 新版:2.2510.3 | ScreenPlay 发布说明 |
| Solutions (解决方案) | ✅ 新版:2.2510.3 | 解决方案发布说明 |
| Studio Web | ✅ 新版:2.2510.3 | Studio Web 发行说明 |
| Test Manager | ✅ 新版:2.2510.3 | Test Manager 发行说明 |
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.29.2 |
| ArgoCD | 3.3.8 |
| Prometheus | 3.11.3 |
| Grafana | 13.0.1 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:6.5.1 流利/流利位:5.0.5 |
| Gatekeeper | 3.22.2 |
| 证书管理器 | 1.20.2 |
| velero | 12.0.1 |
- 产品调整改进
- 支持 AKS 上的 Ubuntu 24.04
- Automation Suite Robot 的可配置并发限制
- 改进了证书验证错误消息
- uipathctl 改进
- 罗马尼亚语支持
- 错误修复
- 已知问题
- 升级到 Automation Suite 2.2510.3 后,剪除遥测 CronJob 失败
- Maestro 实例管理页面呈现问题
- Kerberos 身份验证限制
- FIPS 140-2 支持限制
- 在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
- 上下文锚定在离线环境中提取失败
- 在 AKS 上从 Automation Suite 2024.10.x 升级后,Velero 备份组件仍会保留
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
