- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
- OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.2
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2.2510.2 发行说明。
发布日期:2026 年 4 月 15 日
Automation Suite 引入了新的智能体功能
我们正在继续扩展 AKS/EKS 上的 Automation Suite 可用的智能体自动化功能。这让您能够满足数据主权需求,同时根据 Automation Cloud 提供的功能在自己的基础架构中实现智能体自动化。
作为此版本的一部分,现已提供以下产品和服务:
在启用这些产品之前,请参阅跨产品依赖项和先决条件,以确保您的环境满足所有要求。有关安装和配置的详细信息,请参阅EKS/AKS 安装指南中的 Automation Suite 。
Integration Service 支持 FIPS 140-2
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署现在支持 Integration Service。有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
适用于主权云部署的新 Integration Service 配置
input.json的integrationservices下现在提供了一个新的可选queue_config.fqdn_suffix字段。此字段适用于队列端点使用非标准 FQDN 后缀的主权或国家云部署,例如中国 AWS ( amazonaws.com.cn ) 或中国 Azure ( core.chinacloudapi.cn )。如果该字段留空或省略,则系统会使用默认后缀。
有关详细信息,请参阅配置 input.json 。
增强的 Istio 访问日志记录
Istio 日志记录现在包括访问日志条目,使您可以更深入地了解服务到服务的通信。
TLS 证书链验证
Automation Suite 现在需要完整的 TLS 证书链 - 叶证书、所有中间证书和根 CA。以前,您可以提供部分链(仅限叶证书和根 CA)。您必须更新证书颁发机构捆绑包,以包括所有中间证书。否则,TLS 验证将失败。
有关详细信息,请参阅证书要求。
Disaster Recovery 部署的新必填字段
我们在input.json的multisite部分引入了新的必填type字段。配置 Disaster Recovery 部署时,此字段为必填项,并指定部署类型。您必须将其设置为active-passive 。主集群配置和辅助集群配置都需要此字段。
有关详细信息,请参阅灾难恢复:主动/被动配置。
改进了对象存储 API 验证的先决条件检查消息
对象存储 API 先决条件检查现在可提供更清晰的错误消息,从而便于在安装前诊断和解决配置问题。
更新了升级期间的维护模式行为
在升级过程中,维护模式必须保持启用状态。以前,必须先禁用维护模式,然后才能运行升级命令。现在,您必须在升级完成后才能禁用维护模式。
有关详细信息,请参阅升级 Automation Suite 。
可配置的 Istio 入口网关服务名称
以前硬编码为istio-ingressgateway Istio 入口网关服务名称现在可以使用input.json的ingress部分中的istio_gateway_service_name参数进行配置。
有关详细信息,请参阅安装和配置服务网格。
针对主动/被动部署的扩展产品支持
Autopilot for Everyone 和解决方案现在支持主动/被动部署。有关详细信息,请参阅“灾难恢复 - 主动/被动” 。
支持 HashiCorp 保险库和 AWS Secrets Manager 作为密码存储提供程序
Automation Suite 现在支持另外两个密码存储提供程序用于存储敏感凭据:
- HashiCorp 保险库
- AWS Secrets Manager
已更新的最低外部密码运算符版本
我们已将外部密码运算符的最低支持版本更新为 v1.16.2 (Helm Chart v1.3.1),其中包含最新的 ESO v1 API。有关详细信息,请参阅在 Kubernetes 中安装外部 Secrets运算符。
对 Key Vault 密码存储的 Azure 主权云支持
我们在 Azure 密钥保险库密码存储配置中引入了对 Azure 主权云环境的支持。要连接到主权云环境,您必须配置environment_type字段。有关详细信息,请参阅“配置 Azure 云环境” 。
管理员
用户管理角色
组织管理员现可通过新的自定义组织级角色,将身份管理任务委派给非管理员用户。分配后,此角色允许用户在组织层级管理用户账户、机器人账户和本地组,且无需授予完整的组织管理员权限。
该角色支持每种资源类型的细粒度 CRUD 权限,并包含内置的权限提升保护:担任此角色的用户无法修改管理员组,也无法与现有的组织管理员帐户进行交互。
有关详细信息,请参阅用户管理角色。
更新了“自带模型”体验
LLM 配置体验已重新设计,以提供一种更简单、更直观的方法来添加和管理模型。更新后的界面引入了更清晰的配置元素,包括强制性 API 类型(端点类型)选择,确保配置的模型与其支持的端点之间的明确对齐。
借助此更新,您可以安全地将 UiPath 智能体产品连接到自己的 LLM,同时保留对模型行为、配置参数、容量和部署架构的完全控制。模型保留在您的环境中,支持严格的安全性、合规性和数据驻留要求。
此外,您可以使用直接来自配置流程的自定义连接器模板来集成专有网关、私有端点和非标准 API,从而实现自定义和私有 LLM 基础架构的自助引导。
有关详细信息,请参阅“配置 LLM”。
有关受支持的 LLM 提供程序、集成模式以及按产品和功能划分的功能兼容性的概述,请参阅大型语言模型支持。
Anthropic Claude LLM 连接器更改
更正 - 2026 年 5 月 11 日添加:从 Automation Suite 2.2510.2 开始,必须使用 Integration Service 中的 Amazon Web Services 连接器配置 Anthropic Claude LLM。在 Automation Suite 2.2510.x 中使用 Amazon Bedrock 连接器创建的现有连接必须迁移到 Amazon Web Services 连接器。
扩展了自定义 LLM 配置支持
以下新加入 Automation Suite 的产品支持自定义 LLM 配置: “智能体 ” 、 “Autopilot” 、 “Healing Agent”和“用户界面自动化” 。
上下文基础更新
上下文基础包括 UiPath 智能体提供的两项新功能:
- DeepRag通过对知识来源进行更深入的多步骤推理来增强检索增强的生成,从而使智能体能够从复杂或大规模数据中提取更准确、上下文相关的信息。
- 批量转换允许在单次管道运行中处理大量文档,为基础做好准备,从而降低开销,并更轻松地大规模使智能体知识库保持最新状态。
错误修复
- 我们修复了一个问题,该问题导致在启用数据库 TLS 证书验证时无法启动某些 AI Center 和 Document Understanding Pod。
- 我们修复了一个问题,该问题导致由于警示管理器映像标签中的无效字符,警示管理器无法在 ArgoCD 中同步。
- 我们修复了无法为解决方案使用自定义数据库名称的问题。以前,指定自定义数据库名称时,先决条件检查会失败。
- 我们修复了以下问题:将 Azure 托管身份与 Azure Blob 存储一起使用时,对象存储先决条件检查错误地需要存储帐户参与者角色。现在,检查将通过“存储 Blob 数据参与者”角色,这符合最小权限访问原则。
- 此版本包含Automation Suite 2.2510.1+patch1中提供的修复。
已知问题
Studio 桌面版无法加载 Integration Service 连接器和活动
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:在 Studio 桌面版中,“活动”面板不会列出 Integration Service 连接器和活动。此问题是由 intsvcs-periodic VirtualService 中的路由配置错误引起的。
要解决此问题,请参阅桌面版 Studio 无法加载 Integration Service 连接器和活动。
我们已修复EKS/AKS 2.2510.3 上的 Automation Suite中的此问题。
启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
勘误 - 于 2026 年 7 月 23 日添加:当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题会导致先决条件检查命令错误地失败。
要解决此问题,请参阅“故障排除” 。
此问题在Automation Suite 2.2510.3中已修复。
Velero 图表名称不正确导致升级失败
勘误 - 2026 年 7 月 23 日新增:由于交换了helm-charts.json / versions.json中的velero和velero-upstream图表名称,一个问题导致升级失败。
升级前, helm-charts.json / versions.json中的图表名称必须与以下内容匹配:
"name": "velero-upstream",
"ref": "vendor/velero",
"version": "v10.1.3"
"name": "velero",
"ref": "helm/velero",
"version": "2.2510.2"
"name": "velero",
在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:升级到 Automation Suite 2.2510.2 时,如果数据库最初是在 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本上创建,则消息公共汽车架构迁移将失败,无论此后数据库已升级多少个版本。最初在 Automation Suite 2023.x 或更高版本中创建的数据库不受影响。
要检查数据库是否受到影响,请运行以下查询:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
如果查询返回任何行,请在升级前将其删除:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
在 IPv6 环境中,Fluentbit 无法将日志转发到 Fluentd,因为 Fluentd 转发输入插件默认绑定到 IPv4 地址。
要解决此问题,您必须修补日志记录 ArgoCD 应用程序,并将logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind设置为:: 。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
Kerberos 身份验证限制
以下产品和服务当前不支持基于 Kerberos 的身份验证:
- 智能体中心
- Agents (智能体)
- AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
- Autopilot for Everyone
- Autopilot (A4D)
- Integration Service
- Maestro
- 语义代理
- Solutions (解决方案)
- Studio Web
- TaaS
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
FIPS 140-2 支持限制
在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。
有关详细信息,请参阅安全性和合规性以及如何在启用 FIPS 的集群中部署 Insights 。
上下文锚定在离线环境中提取失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在离线(离线)部署中,每种文件类型的上下文锚定文档提取都会失败。报告的错误错误地指出文件内容存在问题。
我们已修复EKS/AKS 2.2510.4 上的 Automation Suite中的此问题。
在 AKS 上从 Automation Suite 2024.10.x 升级后,Velero 备份组件仍会保留
勘误 - 2026 年 9 月 10 日添加:从 Automation Suite 2.2510.0 开始,AKS 和 EKS 使用云提供商的原生备份,并且 Velero 不再是这些发行版上的托管组件。因此,在 AKS 上从版本 2024.10.x 升级 Automation Suite不会删除 Velero:其组件和预先存在的备份计划将保留在集群中并继续触发,、由于存储访问错误而失败。uipathctl snapshot 命令返回错误,指出 AKS 发行版不支持快照命令。
要解决此问题,您必须手动删除剩余的 Velero 组件。有关详细信息,请参阅“故障排除”部分:从 2024.10.x 版本在 AKS 上升级后,Velero 备份组件仍会保留。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表列出了在 Automation Suite 2.2510.2 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发行说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
| 产品 | 版本 | 发行说明 |
| Action Center | ✅ 新版:2.2510.2 | Action Center 发行说明 |
| Agents (智能体) | ✅ 新版:2.2510.2 | 智能体发行说明 |
| AI Center | ✅ 新版:2.2510.2 | AI Center 发行说明 |
| AI 计算机视觉 | ✅ 新版:2.2510.2 | AI Computer Vision 发行说明 |
| Apps | ✅ 新版:2.2510.2 | Apps 发行说明 |
| Automation Hub | ✅ 新版:2.2510.2 | Automation Hub 发行说明 |
| Automation Ops | ✅ 新版:2.2510.2 | Automation Ops 发行说明 |
| Autopilot for Everyone | ✅ 新:2025.9.5 | Autopilot for Everyone 发行说明 |
| Data Service | ✅ 新版:2.2510.2 | Data Service 发行说明 |
| Document Understanding | ✅ 新版:2.2510.2 | Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明 Document Understanding 新式项目发布说明 |
| Healing Agent | ✅ 新版:2.2510.2 | Healing Agent 发布说明 |
| Insights | ✅ 新版:2.2510.2 | Insights 发行说明 |
| Integration Service | ✅ 新版:2.2510.2 | Integration Service 发行说明 |
| Maestro | ✅ 新版:2.2510.2 | Maestro 发行说明 |
| ScreenPlay | ✅ 新版:2.2510.2 | ScreenPlay 发布说明 |
| Orchestrator | ✅ 新版:2.2510.3 | Orchestrator 发行说明 |
| Solutions (解决方案) | ✅ 新版:2.2510.2 | 解决方案发布说明 |
| Process Mining | ✅ 新版:2.2510.2 | Process Mining 发行说明 |
| Studio Web | ✅ 新版:2.2510.2 | Studio Web 发行说明 |
| Test Manager | ✅ 新版:2.2510.2 | Test Manager 发行说明 |
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.28.3 |
| ArgoCD | 3.2.6 |
| Prometheus | 3.9.1 |
| Grafana | 12.3.1 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:6.4.0 流畅/流畅位:4.2.3 |
| Gatekeeper | 3.21.0 |
| 证书管理器 | 1.19.3 |
| velero | 10.1.3 |
- Automation Suite 引入了新的智能体功能
- Integration Service 支持 FIPS 140-2
- 适用于主权云部署的新 Integration Service 配置
- 增强的 Istio 访问日志记录
- TLS 证书链验证
- Disaster Recovery 部署的新必填字段
- 改进了对象存储 API 验证的先决条件检查消息
- 更新了升级期间的维护模式行为
- 可配置的 Istio 入口网关服务名称
- 针对主动/被动部署的扩展产品支持
- 支持 HashiCorp 保险库和 AWS Secrets Manager 作为密码存储提供程序
- 已更新的最低外部密码运算符版本
- 对 Key Vault 密码存储的 Azure 主权云支持
- 管理员
- 用户管理角色
- 更新了“自带模型”体验
- 扩展了自定义 LLM 配置支持
- 上下文基础更新
- 错误修复
- 已知问题
- 启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
- Velero 图表名称不正确导致升级失败
- 在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- Kerberos 身份验证限制
- FIPS 140-2 支持限制
- 上下文锚定在离线环境中提取失败
- 在 AKS 上从 Automation Suite 2024.10.x 升级后,Velero 备份组件仍会保留
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
