- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
- OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.1
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2.2510.1 发行说明。
发布日期:2025 年 12 月 19 日
支持禁用优先级类别创建
您现在可以在部署期间禁用优先级类创建。此功能适用于不需要优先级的共享集群环境。要启用它,您必须编辑input.json配置文件。
有关详细信息,请参阅创建优先级类别。
错误修复
- 勘误 - 于 2026 年 2 月 9 日添加:我们修复了某些 Document Understanding 微服务无法启动的问题,尤其是在“仅使用 IPv4”的环境中。
- 我们修复了一个问题,该问题导致启用 Process Mining 时先决条件检查失败。发生此问题的原因是,检查错误地将
cert-manager视为必需组件,即使 Process Mining 不再需要它。 - 现在,可以在启用了 IPv6 的 EKS 环境中使用上下文基础服务。此修复将恢复 Autopilot for Everyone 和使用上下文基础的 GenAI 活动的完整功能。
- 此版本包含Automation Suite 2.2510.0+patch1中提供的修复。
已知问题
升级到 2.2510.2 或更高版本时,Document Understanding CPU 推理设置丢失
勘误 - 2026 年 9 月 10 日添加:如果您为 Document Understanding 新式项目启用了 CPU 推理 ( enable_cpu_inference ),则升级到 2.2510.2 或更高版本时,该设置不会结转。发生此问题的原因是,从 Automation Suite 2.2510.2 开始,enable_cpu_inference 中 input.json 参数的预期位置发生了变化。
在升级到 Automation Suite 2.2510.2 或更高版本之前,请将 enable_cpu_inference 参数从 documentunderstanding 根移动到 modernProjects 部分:
// Before
"documentunderstanding": {
"enable_cpu_inference": false,
"modernProjects": {
"enabled": true
// Before
"modernProjects": {
"enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
"modernProjects": {
"enabled": true,
"modernProjects": {
"enabled": true,
Studio 桌面版无法加载 Integration Service 连接器和活动
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:在 Studio 桌面版中,“活动”面板不会列出 Integration Service 连接器和活动。此问题是由 intsvcs-periodic VirtualService 中的路由配置错误引起的。
要解决此问题,请参阅桌面版 Studio 无法加载 Integration Service 连接器和活动。
我们已修复EKS/AKS 2.2510.3 上的 Automation Suite中的此问题。
启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
勘误 - 于 2026 年 7 月 23 日添加:当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题会导致先决条件检查命令错误地失败。
要解决此问题,请参阅“故障排除” 。
此问题在Automation Suite 2.2510.3中已修复。
解决方案不支持自定义数据库名称
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:一个问题会阻止您为解决方案使用自定义数据库名称。如果指定自定义数据库名称,则先决条件检查将失败。
要解决此问题,您必须使用AutomationSuite_AutomationSolutions作为解决方案数据库名称。
此问题已在EKS/AKS 2.2510.2 上的 Automation Suite中修复。
Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:在 IPv6 环境中,Fluentbit 无法将日志转发到 Fluentd,因为 Fluentd 转发输入插件默认绑定到 IPv4 地址。
要解决此问题,您必须修补日志记录 ArgoCD 应用程序,并将logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind设置为:: 。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
无法在启用 TLS 证书验证的情况下启动 AI Center 和 Document Understanding Pod
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:启用数据库 TLS 证书验证时,某些 AI Center 和 Document Understanding Pod 可能会卡在Init:CrashLoopBackOff中。await-migration-completion初始化容器无法连接到数据库,日志中包含 TLS/SSL 握手错误。
我们在 EKS/AKS 2.2510.2 上的 Automation Suite中修复了此问题。
使用 Azure 托管身份时,对象存储先决条件验证失败
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:使用用户分配的托管身份配置 Azure Blob 存储时,对象存储先决条件检查错误地需要存储帐户参与者角色。如果托管身份仅分配了存储 Blob 数据参与者角色,则检查将失败。
要解决此问题,请为托管身份分配存储帐户参与者角色,以便通过先决条件验证。
我们在Automation Suite 2.2510.2中修复了此问题。
ArgoCD 中的警示管理器同步失败
勘误 - 于 2026 年 3 月 18 日添加:由于警示管理器映像标签中的无效字符,警示管理器可能无法在 ArgoCD 中同步。
要解决此问题,请按如下所示更新 ArgoCD 参数下的 Helm 值:
kube-prometheus-stack:
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
安装 Process Mining 时不支持自定义平台数据库名称
勘误 - 于 2026 年 3 月 26 日添加:启用 Process Mining 时,使用自定义平台数据库名称会导致 OMS 回填作业失败。
作为解决方法,请在安装 Process Mining 时使用AutomationSuite_Platform作为平台数据库名称。
此问题将在 Automation Suite 2.2510.2 中修复。
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights 和 Integration Service。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用这些服务。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
Kerberos 身份验证限制
以下产品当前不支持基于 Kerberos 的身份验证:
- Integration Service
- Autopilot for Everyone
- AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
上下文锚定在离线环境中提取失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在离线(离线)部署中,每种文件类型的上下文锚定文档提取都会失败。报告的错误错误地指出文件内容存在问题。
我们已修复EKS/AKS 2.2510.4 上的 Automation Suite中的此问题。
在 AKS 上从 Automation Suite 2024.10.x 升级后,Velero 备份组件仍会保留
勘误 - 2026 年 9 月 10 日添加:从 Automation Suite 2.2510.0 开始,AKS 和 EKS 使用云提供商的原生备份,并且 Velero 不再是这些发行版上的托管组件。因此,在 AKS 上从版本 2024.10.x 升级 Automation Suite不会删除 Velero:其组件和预先存在的备份计划将保留在集群中并继续触发,、由于存储访问错误而失败。uipathctl snapshot 命令返回错误,指出 AKS 发行版不支持快照命令。
要解决此问题,您必须手动删除剩余的 Velero 组件。有关详细信息,请参阅“故障排除”部分:从 2024.10.x 版本在 AKS 上升级后,Velero 备份组件仍会保留。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表列出了在 Automation Suite 2.2510.1 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发行说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
| 产品 | 版本 | 发行说明 |
| Action Center | ✅ 新版本:2.2510.1 | Action Center 发行说明 |
| AI Center | ✅ 新版本:2.2510.1 | AI Center 发行说明 |
| AI 计算机视觉 | ✅ 新版本:2.2510.1 | AI Computer Vision 发行说明 |
| Apps | ✅ 新版本:2.2510.1 | Apps 发行说明 |
| Automation Hub | ✅ 新版本:2.2510.1 | Automation Hub 发行说明 |
| Automation Ops | ✅ 新版本:2.2510.1 | Automation Ops 发行说明 |
| Autopilot for Everyone | ✅ 新版:2025.9.4 | Autopilot for Everyone 发行说明 |
| Data Service | ✅ 新版本:2.2510.1 | Data Service 发行说明 |
| Document Understanding | ✅ 新版本:2.2510.1 | Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明 Document Understanding 新式项目发布说明 |
| Insights | ✅ 新版本:2.2510.1 | Insights 发行说明 |
| Integration Service | ✅ 新版本:2.2510.1 | Integration Service 发行说明 |
| Solutions (解决方案) | ✅ 新版本:2.2510.1 | 解决方案发布说明 |
| Orchestrator | ✅ 新版本:2.2510.1 | Orchestrator 发行说明 |
| Process Mining | ✅ 新版本:2.2510.1 | Process Mining 发行说明 |
| Studio Web | ✅ 新版本:2.2510.1 | Studio Web 发行说明 |
| Test Manager | ✅ 新版本:2.2510.1 | Test Manager 发行说明 |
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| Istio | 1.28.0(最新版本) |
| ArgoCD | 3.2.0 |
| Prometheus | 3.7.3 |
| Grafana | 12.2.1 |
| Fluentd 和 Fluent-bit | 日志记录运算符:6.0.3 流畅/流畅位:4.0.3 |
| Gatekeeper | 3.20.1 |
| 证书管理器 | 1.19.1 |
| velero | 10.1.3 |
- 支持禁用优先级类别创建
- 错误修复
- 已知问题
- 升级到 2.2510.2 或更高版本时,Document Understanding CPU 推理设置丢失
- 启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
- 解决方案不支持自定义数据库名称
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Azure 托管身份时,对象存储先决条件验证失败
- ArgoCD 中的警示管理器同步失败
- 安装 Process Mining 时不支持自定义平台数据库名称
- FIPS 140-2 支持限制
- Kerberos 身份验证限制
- 上下文锚定在离线环境中提取失败
- 在 AKS 上从 Automation Suite 2024.10.x 升级后,Velero 备份组件仍会保留
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
