Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.3
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.0
适用于 EKS/AKS 上 Automation Suite 的 2.2510.0 发布说明。
发布日期:2025 年 11 月 11 日
新增功能​
Automation Suite 的新版本控制格式​
从此版本开始,Automation Suite 使用新的版本控制格式。格式遵循模式[Major].[YYMM].[Patch] ,定义如下:
  • 当提供主要版本时, Major会增加。
  • YYMM表示长期支持 (LTS) 版本的年份和月份。
  • 在初始 LTS 发布后, Patch随着每次累积更新 (CU) 递增。
此 LTS 发行版的版本格式为2.2510.0 。此版本是未来累积更新的基线。
Test Cloud 简介​
我们很高兴地宣布,现在可通过 EKS/AKS 部署在本地部署 Test Cloud。此版本将完整的 Test Cloud 体验带入自我管理的环境中,使您能够在组织的基础架构中安全地大规模设计、执行和管理自动化测试。
Test Cloud 让您能够大规模设计、执行和管理自动化测试,同时保持对数据、基础架构和合规性要求的完全控制。
Test Cloud 的主要优势​
Test Cloud 具有以下优势:
  • 全面的自动化覆盖范围:支持各种自动化类型,例如 Citrix、网页、桌面、SAP、大型机、API 和移动设备。
  • 测试数据管理:访问多样化数据源,为数据驱动的测试提供支持。
  • 详细见解:高级分析和报告功能,可用于全面了解测试性能。
  • 灵活的测试方法:支持自动化测试和手动测试,以及通过 Data Service 和 Orchestrator 等服务或通过 Autopilot 生成的数据集进行数据驱动测试。
文档和指南​
通过 EKS/AKS 部署提供的 Test Cloud 内部部署文档可在以下安装、管理、用户和 API 指南中找到:
这意味着 Automation Suite 和 Test Cloud 可共享发行说明、安装、管理和 API 指南的内容。
新产品加入 Automation Suite​
我们很高兴宣布,在 Automation Suite 产品组合中又增加了 Solutions 和 Autopilot for Everyone。此扩展符合我们的目标,即在通过 Automation Cloud 提供的功能上保持对等。
如果您计划启用这些新产品,请务必查看跨产品依赖项,并确保满足所有先决条件。
有关安装和配置这些新加入产品的所有详细信息,请参阅EKS/AKS 安装指南上的 Automation Suite 。有关如何充分利用这些产品功能的详细信息,请参阅各产品指南:
引入 AI Trust Layer​
我们很高兴地宣布在 Automation Suite 中推出AI Trust Layer ,Automation Suite 您的集中控制中心,用于管理和监管 UiPath 生态系统中所有与 AI 相关的运营,并完全部署在您自己的基础架构中。
AI Trust Layer 为所有 UiPath GenAI 功能和您配置的任何自带模型 (BYOM) 集成提供了统一的管理和审核界面。它提供的监管、可观察性和合规性功能与 Automation Cloud 中相同,同时确保所有数据和模型流量包含在您的私有环境中。
关键功能和优势​
  • 全面的 AI 监督 - 监控 AI 模型相关的运作,并通过一个集中的审核专家组确保组织中所有 AI 活动的透明度。
  • 增强监管 - 通过对 AI 策略、模型使用情况和监管规则进行精细控制,有效监管您的 AI 运营。
  • 使用情况见解 - 通过“使用情况摘要”选项卡清楚地了解 AI 利用率,帮助您就如何在团队中使用 AI 做出数据驱动的决策。
  • Autopilot for Everyone 管理 - 通过单个界面管理和监督整个组织中的 Autopilot 使用情况。
  • 自带模型 (BYOM) 支持 - 使用“LLM 配置”选项卡在 UiPath 生态系统中集成和管理您自己的大型语言模型(LLM)。
  • 提高管理效率 - 简化控制、审核和合规性工作流,以确保您的 AI 运营安全、透明且受到良好监管。
有关更多详细信息,请参阅AI Trust Layer 。
引入上下文基础​
Automation Suite 现在提供上下文基础服务。这是一项平台服务,可使用检索增强生成 (RAG) 在提示到达大型语言模型 (LLM) 之前,用相关的上下文信息丰富提示,从而增强 UiPath 生成式 AI 体验。借助上下文基础索引,您可以集成自己的数据,以获得更准确、更可靠的 GenAI 结果。
您可以直接在 Orchestrator 中或通过 UiPath GenAI Activities 创建和管理索引。
要使用上下文基础,请通过 AI Trust Layer 配置您自己与 AI 提供程序的 LLM 连接。
Disaster Recovery - 主动/被动部署​
我们很高兴地宣布,EKS 上的 Automation Suite 现在支持主动/被动配置中的 Disaster Recovery。
您现在可以配置 Automation Suite,使其能够承受节点、整个数据中心甚至区域的完全故障。
主动/被动模式下的 Automation Suite 部署支持以下场景:
  • 同区域部署
  • 跨区域部署
有关详细信息,请参阅Disaster Recovery - 主动/被动和快速链接。
支持 IPv6 和双堆栈配置​
Automation Suite 现在支持使用 IPv6 和双堆栈( IPv4 和 IPv6)网络的部署。
此增强功能允许 Automation Suite 服务和入口组件在使用“仅 IPv6”或混合 IPv4/ IPv6 网络的环境中运行。
有关配置详细信息,请参阅“网络”部分。
云提供程序管理的备份和还原​
Automation Suite 现在使用云提供商的托管备份解决方案进行备份和还原操作。您必须通过相应的 AWS 或 Azure 托管服务配置备份。以前,备份是通过 UiPath 提供的备份解决方案进行管理的。
此更改使 Automation Suite 与原生云功能保持一致,并有助于统一组织的跨环境备份和恢复策略。
有关详细信息,请参阅备份和还原集群。
凭据管理的密码存储支持​
您现在可以使用密码存储部署 Automation Suite,以安全地存储和管理凭据,而不是将其包含在input.json文件中。此增强功能提高了安全性并简化了部署期间的凭据管理。
要使用密码存储库,您必须配置外部密码运算符。默认情况下,Automation Suite 包含捆绑的外部密码运算符。运算符将密码从外部密码管理系统同步到集群,以供在部署期间使用。
您还可以使用自己的外部密码运算符。有关详细信息,请参阅在 Kubernetes 中安装外部 Secrets运算符。
您可以使用密码存储类型,例如 Kubernetes 密码或 Azure 密钥保险库。配置密钥存储时, uipathctl会在部署期间自动检索所需的凭据。
有关详细信息,请参阅凭据密码存储配置。
管理员​
用户和组配置文件​
用于审核和故障排除的统一配置文件​
我们很高兴地宣布,我们引入了一个统一视图,您可以在其中检查和管理有关用户帐户和本地组的所有必要信息。 我们将此视图称为“用户和组配置文件”。
用户和组配置文件是您所需的解决方案,可轻松审核用户或组配置并对其进行故障排除。 与以前不同,您现在可以从一个位置执行各种操作:自定义组成员身份、处理许可证、监控访问权限以及更新用户和组信息。
目前,用户和组配置文件仅可供Organization Admin使用。
如何使用用户和组配置文件​
要访问用户和组的配置文件,请导航至“管理员” > “帐户和本地组” ,选择“用户帐户”或“本地组”选项卡,然后选择要管理的用户帐户或本地组。系统将打开一个新窗口,用于查看或更新用户或组配置。
下图显示了用于管理用户配置文件的一些选项:
有关可以使用新用户和组配置文件执行的所有操作的完整列表,请参阅管理用户组和配置文件。
Tenant Administrator 角色简介​
第一个跨服务角色​
我们很高兴宣布 Automation Suite 中新增Tenant Administrator角色。
通过这种新的跨服务角色,您可以通过指定用户、组、机器人帐户或外部应用程序来更有效地委派职责,以管理给定租户中的所有资源。
您现在可以将角色分配、许可管理、服务配置等任务委派给租户管理员,而无需担心他们无法访问组织内的任何其他资源。
Tenant Administrator角色是 RPA 卓越中心总监和 IT 管理员的理想之选,该角色允许将组织管理员的某些任务重新分配给租户级别的角色。
Tenant Administrator 角色的优势​
如果您想了解新的“Tenant Administrator”角色的优势,请访问以下页面:
  • 提高运营效率:此新角色减少了设置租户级别操作管理员所需的时间;
  • 减少组织管理员的工作量:减轻了组织管理员的负担;
  • 提高安全性:由于拥有最大权限的用户较少,因此可以更好地控制访问权限。
您将很高兴知道, Tenant Administrator角色只是我们计划引入的第一个租户级别角色。我们的目标是允许您从集中位置管理跨服务角色。
已知限制​
Tenant Administrator角色当前受以下已知限制的影响,我们正在积极努力克服这些限制:
  • 只有以下服务支持租户管理员角色:Orchestrator(包括 Actions、流程、Integration Service)、Data Service、Document Understanding、Task Mining、Test Manager。当前不支持其余租户级别的服务,仅具有 Tenant Administrator 角色的用户无法访问这些服务。
  • Tenant Administrator无法从界面访问组织级别的菜单。
  • 在“管理员” > “租户” > “服务”屏幕上, Tenant Administrator可以查看已启用的服务,但无法添加或删除服务。
  • 在“管理员” > “租户” > “管理访问权限”屏幕上, Tenant Administrator可以查看不在管理的租户。但是,如果租户管理员访问这些租户,则他们无法执行任何操作。
有关新的 Tenant Administrator 角色及其分配方式的更多详细信息,请参阅“租户级别角色” 。
租户选取器增强功能​
我们很高兴为平台租户选取器介绍新设计和功能。
增强功能包括一个搜索框,可在您有多个租户时轻松导航,以及每个租户的数据所在的区域。
图 1.租户选取器数据驻留
集中式访问权限管理​
我们很高兴引入集中式访问管理计划。集中式访问权限管理为您提供了简化的访问管理流程和增强的自定义功能。这些功能使您可以轻松管理整个组织的角色和权限,从而提高效率、合规性和故障排除。
探索我们更新的以下关键领域,并发现其新功能:
合规性与审核​
  • 通过 API 或用户界面导出角色分配
    现在,您可以通过选择“帐户和本地组”菜单中的“下载角色分配”按钮,通过 API 或用户界面 (UI) 导出平台上所有产品和服务的角色和角色分配。此功能通过提供整个环境中角色分配的集中式视图,简化了审核、合规性和报告。有关更多信息,请参阅“导出用户角色分配”以获取 API 说明,或“导出角色分配”以获取 UI 说明。
  • 检查访问文件夹支持
    “检查”权限使组织管理员和租户管理员可以跨租户和服务轻松查看分配给用户、组、帐户和外部应用程序的角色和权限。还提供文件夹级别的支持。您可以查看与特定文件夹关联的角色,从而更完整、更准确地表示跨平台的访问权限。此外,所有权限详细信息都可以导出为 CSV 文件,以供进一步审核和报告。要使用该功能,请转到“管理员” > “管理访问权限” > “检查访问权限” ,然后搜索任何帐户以查看其角色和权限。有关更多信息,请参阅“检查访问权限” 。
集中化​
  • 自定义角色
    现在,可以在组织、租户和服务级别使用自定义角色。您可以使用租户中一项或多项服务的权限组合来定义新角色,确保根据其特定角色需求提供量身定制的访问控制。有关更多信息,请参阅“自定义角色” 。
  • Tenant Admin 角色
    这种新的跨服务角色可提高委派职责的效率,因为用户、组、机器人帐户或外部应用程序可以管理指定租户中的所有资源。如果您是组织管理员,则现在可以将角色分配、许可管理和服务配置等职责委派给租户管理员,从而减少对组织内其他资源遭到不必要访问的担心。有关新的Tenant Administrator角色及其分配方式的更多详细信息,请参阅“租户级别角色” 。
  • Insights 仪表板查看者角色
    Insights 仪表板查看者角色是组织级别的新角色,使您能够在组织级别对 Insights 仪表板分配特定的且更细化的访问权限,而不必向用户授予具有完整的组织管理员权限。此角色可访问仪表板,为您在整个组织中共享见解提供更多控制和灵活性。有关详细信息,请参阅组织级别角色。
  • 租户类型和标记
    现在,创建新租户时,可以从“新建租户用户界面”向导的“环境类型”部分选择“生产” 、 “临时项目”或“开发” ,选择租户类型。此功能使租户管理更加直观,使您免于维护租户的严格命名约定的麻烦。此外,此功能允许您根据租户的目的标记租户,并简化管理任务。有关更多信息,请参阅添加租户。
一致性​
  • “管理访问权限”菜单
    我们重新设计了“管理访问权限”菜单,以确保在平台所有级别(组织、租户和服务)保持一致。无论您在哪个平台级别工作,都可以使用相同的界面来管理角色和角色分配。这种一致的方法减少了在不同作用域之间导航时的摩擦,并提高整体可用性。有关详细信息,请参阅根据作用域管理访问权限用户界面。
重新设计左侧栏以增强导航功能​
为了不断努力增强您的用户体验,我们很高兴宣布在 Automation Cloud 中重新设计了左侧栏,以确保您可以轻松访问平台的关键部分。
新的左侧栏是可自定义的,仅显示您喜欢的服务和模块,您可以轻松地对其进行个性化设置。 您仍然可以使用您有权访问的所有辅助服务,但要查看这些服务,您需要展开左侧栏。
要将服务添加到收藏夹,请将鼠标指针悬停在该服务上,然后选择服务名称旁边的灰色“收藏夹”图标。要从收藏夹中删除服务,请使用橙色的“收藏夹”图标。
图 2. 包含收藏夹部分的新左侧栏
有关新导航体验的全面说明,请参阅左侧栏。
喜欢浏览修订后的设计吗!
许可​
统一定价,一种创新的许可模式​
我们很高兴宣布统一定价,这是我们增强的许可模式,带来了新的许可计划、用户许可证和基于信用的创新方法。这些功能使其成为现有 Flex 许可模式的引人注目的替代方案。
收益​
统一定价引入了以下新功能:
  • 基于信用的方法:在Unified Pricing下,所有许可消耗单元(例如 AI Unit、App Unit、Robot Unit、API 调用和 Agent Units)都整合为一个单元,即 Platform Unit。通过这种简化,可以更轻松地了解和追踪消耗量。
  • 增强了灵活性: 通过Unified Pricing,您可以根据不断变化的项目需求轻松重新分配Platform Units。现在,由于多个 UiPath 服务都会消耗 Platform Units,因此您不再受已购买单元预定义用途的限制。这样,您就可以将重点和资源转移到项目最需要的地方,随时满足您的需求。
谁能从中受益​
目前,您可以购买 Automation Cloud 产品、Automation Suite 产品和桌面产品的 Unified Pricing 许可计划。这种新的许可模式可以满足现有客户和新客户的需求。
如果您想继续使用现有的 Flex 许可模式,您可以自由作出选择。但是,如果您当前在 Flex 模式下运营并希望切换到统一定价,请记住,此转换将要求您确保启用用户许可证管理并重新分配许可证。如需更多指导,请联系销售代表。
其他资源​
有关 Unified Pricing 中可用用户 SKU 的全面信息,请参阅“UiPath 许可” 。
有关如何选择适合您的许可模式的指导,请参阅《概述》指南。
有关平台级别新引入的 Unified Pricing 计划、用户许可证和 Platform Units 的相关详细信息,请参阅《Automation Suite 管理员指南》 。
有关适用于每款 UiPath 产品的消耗逻辑信息,请参阅每款产品的详细用户指南。
改进的租户级别许可证跟踪和分配​
除了可用于分配的许可证数量外,您现在还可以监控租户当前使用的运行时 数量。您可以通过选择“管理员”部分中的“许可证”卡,在“编辑许可证分配”面板中为所选租户查看这个新值。
此新功能可以更轻松地计算和分配剩余许可证,从而帮助您避免重新分配已在使用的许可证。有关详细信息,请参阅许可证超额分配。
下图显示了“编辑许可证分配”面板,您可以在其中查看可用许可证和正在使用的许可证的数量。
为每个用户组引入配额​
我们很高兴宣布将推出用户许可管理系统的新增强功能:每个用户组的配额。此功能允许组织管理员控制一个组可获取的用户许可证的数量。本质上,属于每个组的用户现在可以获得的许可证不超过设置的配额。这简化了组织内多个业务单元之间许可证的分配和整体管理。
收益​
使用每个用户组的配额,您可以享受以下好处:
  • 提升的控制权:作为组织管理员,您可以限制一个组可获取的用户许可证数量,从而更好地控制整个组织中的许可证。
  • 提高效率:作为管理员,您可以控制分配给特定用户组的许可证数量。与仅通过组分配管理许可证相比,这可以实现更具针对性的许可证管理。管理员可以使用此机制,并结合权限,将一组用户的访问权限限制为特定的租户和特定数量的许可证。
使用说明​
现在,当您为组添加或编辑许可证分配规则时,作为组织管理员,您可以控制每个用户组的配额。有关更多信息,请参阅管理许可证分配规则。
在使用新功能时,需要牢记以下几点:
  • 最小配额:可设置的最小配额值为 1。如果将配额设置为 0,则会出现一条错误消息,指导您采取有效的操作。
  • 配额上限无限制:我们没有设置配额上限。将配额设置为高于可用许可证数量意味着用户最多只能获取最大可用许可证数量。但是,请注意,这不是推荐的配置。
  • 减少配额:如果您尝试设置的配额少于组已获取的许可证数量,系统将显示一条错误消息,建议需要调整现有分配。有关详细信息,请参阅取消分配直接分配的许可证。
此增强功能旨在简化组织内管理许可证的任务。
身份​
通过 API 管理 UiPath 的 SAML 身份验证请求签名证书​
如果您的身份提供程序 (IdP) 不支持自动使用 UiPath SAML 元数据 URL 中的更新,并且您需要签名的身份验证请求或响应,则您将无法可靠地更新 IdP 中的验证证书。
在这种情况下,您现在可以通过 API 端点上传自己的验证证书,并确保满足已签名的 SAML 请求或响应的 IT 要求。 有关上传验证证书的分步信息,请访问管理 SAML 身份验证请求的 UiPath 签名证书。
用于管理 OAuth 外部应用程序的 API 支持​
您现在可以使用 API 来自动外部应用程序的客户端密码轮换。通过降低与长期使用密码或手动轮换密码相关的风险,这有助于满足安全要求。
新的 API 使您能够:
  • 列出和管理 OAuth 外部客户端应用程序。
  • 创建、更新和删除 OAuth 外部应用程序的密码。
  • 使用精细作用域生成密码。
有关更多详细信息,请访问外部客户端 API 。
管理员可以为登录组织的用户创建同意提示。 此功能可确保每个用户在进入您的 UiPath 生态系统之前熟悉并遵守组织的策略。
支持限制对组织的访问​
我们很高兴宣布,您现在可以轻松管理用户对组织的访问权限。 通过新功能,您可以更好地控制网络中的哪些设备可以访问 Automation Cloud 中的特定组织。 现在,您可以阻止对特定组织的未经授权的访问,即使是通过公司控制的设备进行访问也是如此。
此增强功能降低了误用资源和未经授权访问数据的风险。 体验此功能通过对 UiPath 环境提供一致的控制而确保的额外安全性。
有关如何充分利用此功能的详细信息,请参阅限制对组织的访问。
已弃用的 API 端点​
/identity_/api/User/{userId}/loginAttempts端点已弃用。 切换到对审核日志使用/{organization_name}/portal_/api/auditLog端点。
改进​
默认启用 Istio HSTS​
为了增强安全性,现在默认启用 Istio HSTS。
uipathctl 改进​
  • 现在,您可以在运行先决条件检查命令时列出 “包含”和 “排除”标志的所有可用选项。有关--list-options的更多详细信息,请参阅 《 uipathctl 参考指南》 。
  • 为了提高效率,在捆绑包创建过程中不再执行诊断检查。以前,在创建支持捆绑包期间默认会执行运行状况检查,需要明确使用--skip-diagnose标志来绕过它。有关如何运行诊断检查的更多详细信息,请参阅uipathctl 参考指南。
其他自定义 CA 证书支持​
您可以通过在input.json文件中提供具有外部 CA 证书路径的additonal_ca_certs密钥来包含任何其他自定义 CA 证书。
增强的 EKS Disaster Recovery 支持​
我们为 EKS 环境扩展了灾难恢复支持。现在,在故障转移期间,以下产品和服务可以在辅助(被动)集群上运行:
  • Automation Hub
  • Integration Service
  • Insights
  • Process Mining
  • Studio Web
  • LLM 网关
  • LLM 可观察性
  • ECS
有关详细信息,请参阅“灾难恢复 - 主动/被动” 。
增强的遥测和配置见解​
我们现在在 Automation Suite 支持捆绑包中添加了高级摘要遥测功能,使您可以深入了解环境配置、资源利用率和命令执行情况。我们还提供了有关如何查看生成的 XML 文件以及通过 Customer Portal 与 UiPath 支持团队共享的启用的遥测信息的指南。
针对 Redis 许可证过期的新警示​
我们针对内部 Redis 许可证过期添加了一个新的 Prometheus 警示。 根据许可证设置的过期时间范围,此警示有三个通知级别:90、30 或 7 天。
改进了 RWX 存储类选择配置​
我们在input.json文件中添加了一个新字段,以定义支持 ReadWriteMany (RWX) 访问模式的存储类。
添加的此操作提高了清晰度,并可确保需要具有 ReadWriteMany (RWX) 访问模式的持久卷声明 (PVC) 的组件(例如 Studio Web 和 ECS)使用启用了 RWX 的相应存储类。
有关详细信息,请参阅配置 input.json 。
删除​
完整迁移选项不再可用​
将独立产品数据移动到 Automation Suite 的完整迁移选项不再可用。由 Automation Cloud™ 迁移工具提供支持的单租户迁移方法现在是转移 Orchestrator 实体的唯一受支持的方法。
有关详细信息,请参阅迁移和升级部分。
EKS/AKS 2.2510 上的 Automation Suite 中不再提供 Task Mining​
Unassisted Task Mining 是一项已弃用的功能,将于 2025 年 12 月 1 日删除。由于 Automation Suite 中的 Task Mining 仅由 Unassisted Task Mining 组成,这意味着 Task Mining 在 Automation Suite 2.2510 中不再可用。
如果 Task Mining 安装在 Automation Suite 的先前版本中,则在升级到版本 2.2510 后,它将不再可见。
重要提示:
在内部,Task Mining 依赖于 Dapr 服务,该服务也已被删除。从启用了 Task Mining 的 Automation Suite 版本成功升级或迁移后,请确保删除 Task Mining 节点、数据库和存储,或者通过根据需要更新污点和容错来调整内部用例的节点。
错误修复​
  • 某问题导致 Velero 备份无法成功完成。显示FailedValidation错误消息,指示未找到默认备份位置。发生此问题的原因是,当BackupStorageLocation配置中缺少spec.default field时,Velero 无法找到默认备份存储位置。
  • 我们修复了由于无法识别证书颁发机构 (CA) 证书而导致 Automation Suite 安装失败的问题。当CertificatePolicies部分包含超过 4 个字节的策略 OID 值时,发生此问题。
  • 此版本带来了用于解决CVE-2025-55315 问题的安全更新。
已知问题​
升级到 2.2510.2 或更高版本时,Document Understanding CPU 推理设置丢失​
勘误 - 2026 年 9 月 10 日添加:如果您为 Document Understanding 新式项目启用了 CPU 推理 ( enable_cpu_inference ),则升级到 2.2510.2 或更高版本时,该设置不会结转。发生此问题的原因是,从 Automation Suite 2.2510.2 开始,enable_cpu_inference 中 input.json 参数的预期位置发生了变化。
在升级到 Automation Suite 2.2510.2 或更高版本之前,请将 enable_cpu_inference 参数从 documentunderstanding 根移动到 modernProjects 部分:
// Before
"documentunderstanding": {
    "enable_cpu_inference": false,
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// Before
    "modernProjects": {
      "enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
    "modernProjects": {
      "enabled": true,
Studio 桌面版无法加载 Integration Service 连接器和活动​
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:在 Studio 桌面版中,“活动”面板不会列出 Integration Service 连接器和活动。此问题是由 intsvcs-periodic VirtualService 中的路由配置错误引起的。
我们已修复EKS/AKS 2.2510.3 上的 Automation Suite中的此问题。
启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败​
勘误 - 于 2026 年 7 月 23 日添加:当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题会导致先决条件检查命令错误地失败。
要解决此问题,请参阅“故障排除” 。
此问题在Automation Suite 2.2510.3中已修复。
解决方案不支持自定义数据库名称​
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:一个问题会阻止您为解决方案使用自定义数据库名称。如果指定自定义数据库名称,则先决条件检查将失败。
要解决此问题,您必须使用AutomationSuite_AutomationSolutions作为解决方案数据库名称。
此问题已在EKS/AKS 2.2510.2 上的 Automation Suite中修复。
Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志​
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:在 IPv6 环境中,Fluentbit 无法将日志转发到 Fluentd,因为 Fluentd 转发输入插件默认绑定到 IPv4 地址。
要解决此问题,您必须修补日志记录 ArgoCD 应用程序,并将logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind设置为:: 。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
无法在启用 TLS 证书验证的情况下启动 AI Center 和 Document Understanding Pod​
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:启用数据库 TLS 证书验证时,某些 AI Center 和 Document Understanding Pod 可能会卡在Init:CrashLoopBackOff中。await-migration-completion初始化容器无法连接到数据库,日志中包含 TLS/SSL 握手错误。
我们在 EKS/AKS 2.2510.2 上的 Automation Suite中修复了此问题。
使用 Azure 托管身份时,对象存储先决条件验证失败​
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:使用用户分配的托管身份配置 Azure Blob 存储时,对象存储先决条件检查错误地需要存储帐户参与者角色。如果托管身份仅分配了存储 Blob 数据参与者角色,则检查将失败。
要解决此问题,请为托管身份分配存储帐户参与者角色,以便通过先决条件验证。
我们在Automation Suite 2.2510.2中修复了此问题。
安装 Process Mining 时不支持自定义平台数据库名称​
勘误 - 于 2026 年 3 月 26 日添加:启用 Process Mining 时,使用自定义平台数据库名称会导致 OMS 回填作业失败。
作为解决方法,请在安装 Process Mining 时使用AutomationSuite_Platform作为平台数据库名称。
此问题将在 Automation Suite 2.2510.2 中修复。
Document Understanding 服务未启动​
勘误 - 于 2026 年 2 月 9 日添加:我们发现某些 Document Understanding 微服务可能无法启动,尤其是在仅使用 IPv4 的环境中。
我们在Automation Suite 2.2510.1中修复了此问题。
FIPS 140-2 支持限制​
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights 和 Integration Service。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用这些服务。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
启用 Process Mining 时先决条件检查失败​
勘误:添加于 2025 年 12 月 19 日:启用 Process Mining 时,某个问题会导致先决条件检查失败。发生此问题的原因是,检查错误地将cert-manager识别为必需组件,即使 Process Mining 不再需要它。
此失败消息为误报,可以忽略不计。
Kerberos 身份验证限制​
勘误 - 于 2025 年 12 月 19 日添加:以下产品当前不支持基于 Kerberos 的身份验证:
  • AI Trust Layer(LLM 网关、LLM 可观察性、上下文基础)
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
启用工作负载身份后,SQL 检查失败​
有问题可能会导致先决条件检查和运行状况诊断命令报告 SQL 检查失败。在为 Apps、Automation Hub 和 Integration Service 启用工作负载身份的环境中,可能会发生此问题。
上下文基础在启用了 IPV 6 的 EKS 环境中不可用​
上下文基础服务在启用了 IPV6 的 EKS 环境中不可用。此问题直接影响使用上下文基础和 Autopilot for Everyone 的 GenAI 活动。
我们在 EKS/AKS 2.2510.1 上的 Automation Suite中修复了此问题。
上下文锚定在离线环境中提取失败​
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在离线(离线)部署中,每种文件类型的上下文锚定文档提取都会失败。报告的错误错误地指出文件内容存在问题。
我们已修复EKS/AKS 2.2510.4 上的 Automation Suite中的此问题。
在 AKS 上从 Automation Suite 2024.10.x 升级后,Velero 备份组件仍会保留​
勘误 - 2026 年 9 月 10 日添加:从 Automation Suite 2.2510.0 开始,AKS 和 EKS 使用云提供商的原生备份,并且 Velero 不再是这些发行版上的托管组件。因此,在 AKS 上从版本 2024.10.x 升级 Automation Suite不会删除 Velero:其组件和预先存在的备份计划将保留在集群中并继续触发,、由于存储访问错误而失败。uipathctl snapshot 命令返回错误,指出 AKS 发行版不支持快照命令。
要解决此问题,您必须手动删除剩余的 Velero 组件。有关详细信息,请参阅“故障排除”部分:从 2024.10.x 版本在 AKS 上升级后,Velero 备份组件仍会保留。
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
下表列出了在 Automation Suite 2.2510.0 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发行说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
产品版本发行说明
Action Center✅ 新版本:2.2510.0Action Center 发行说明
AI Center✅ 新版本:2.2510.0AI Center 发行说明
AI 计算机视觉✅ 新版本:2.2510.0AI Computer Vision 发行说明
Apps✅ 新版本:2.2510.0Apps 发行说明
Automation Hub✅ 新版本:2.2510.0Automation Hub 发行说明
Automation Ops✅ 新版本:2.2510.0Automation Ops 发行说明
Autopilot for Everyone✅ 新版本:2025.9.3Autopilot for Everyone 发行说明
Data Service✅ 新版本:2.2510.0Data Service 发行说明
Document Understanding✅ 新版本:2.2510.0Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明
Document Understanding 新式项目发布说明
Insights✅ 新版本:2.2510.0Insights 发行说明
Integration Service✅ 新版本:2.2510.0Integration Service 发行说明
Solutions (解决方案)✅ 新版本:2.2510.0解决方案发布说明
Orchestrator✅ 新版本:2.2510.0Orchestrator 发行说明
Process Mining✅ 新版本:2.2510.0Process Mining 发行说明
Studio Web✅ 新版本:2.2510.0Studio Web 发行说明
Test Manager✅ 新版本:2.2510.0Test Manager 发行说明
内部第三方组件版本​
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
Istio1.26.3
ArgoCD3.1.5
Prometheus3.5.0(推荐)
Grafana12.0.2
Fluentd 和 Fluent-bit日志记录运算符:6.0.3
流畅/流畅位:4.0.3
Gatekeeper3.20.0
证书管理器1.18.2
velero10.0.10(推荐)
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
