Automation Suite 发行说明
  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2.2510.0
      • 2.2510.0+patch2
    • 2.2510.1
    • 2.2510.3
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.4
适用于 Linux 版 Automation Suite 的 2.2510.4 发行说明。
发布日期:2026 年 9 月 10 日
支持新的 RHEL 版本​
我们扩大了操作系统支持范围,新增了 RHEL 9.8 和 10.2 版。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅RHEL 兼容性矩阵。
支持只读 ArgoCD 帐户​
现在,您可以通过设置 argocdro 中的 fabric.argocd_admin_password 参数来启用内置只读 ArgoCD 帐户 cluster_config.json。有关详细信息,请参阅启用只读 ArgoCD 帐户。
错误修复​
  • 在主动/主动部署中,Kerberos KDC 发现可能会失败,因为 Kubernetes DNS 服务仅通过 DP/53 公开了 DNS 解析。需要 TCP/53 重试的大型 Kerberos SRV 查找响应(例如 _kerberos._tcp)失败,从而导致集成身份验证和 LDAP 错误。我们通过在 Kubernetes DNS 服务上启用 TCP/53 解决了此问题。
  • 我们修复了一个问题,该问题导致 prune-telemetry CronJob 在使用 Azure AD (Entra ID) 托管身份、默认 Azure 凭据或工作负载身份身份验证向 SQL Server 进行身份验证的部署上失败。发生此问题的原因是,uipathcore 容器映像缺少依赖项。
  • 我们修复了在 HA 环境中,水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 应用程序控制器不断竞争工作负载的副本计数,导致工作负载反复扩大和缩小的问题。
已知问题​
由于 Rancher 和 etcd 磁盘装载顺序不正确,重新启动后集群数据似乎丢失​
如果将 /var/lib/rancher 装载在 /var/lib/rancher/rke2/server/db 的专用 etcd 磁盘之上,则 etcd 数据将隐藏 /var/lib/rancher 装载下方。重新触发此装载顺序的重新启动会使集群看起来像丢失所有持久卷、持久卷声明和应用程序,即使基础数据仍在磁盘上。
为检测此问题,uipathctl rke2 prereq run 命令现在会检查此条件。要检测并修复此问题,请参阅由于 Rancher 和 etcd 磁盘装载顺序不正确,集群数据在重新启动后似乎丢失。
Kerberos 身份验证限制​
Integration Service 不支持基于 Kerberos 的身份验证。
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
FIPS 140-2 支持限制​
Insights 不支持 FIPS。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。
在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败​
升级到 Automation Suite 2.2510.4 时,如果数据库最初是在 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本上创建,则无论此后数据库已升级多少个版本,消息汇流排架构迁移都会失败。最初在 Automation Suite 2023.x 或更高版本中创建的数据库不受影响。
要检查数据库是否受到影响,请运行以下查询:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
如果查询返回任何行,请在升级前将其删除:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
弃用时间表​
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情​
产品版本​
下表概述了在 Automation Suite 2.2510.4 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发布说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
产品版本发行说明
Action Center✅ 新:2.2510.4Action Center 发行说明
AI Center✅ 新:2.2510.4AI Center 发行说明
AI 计算机视觉✅ 新:2.2510.4AI Computer Vision 发行说明
Apps✅ 新:2.2510.4Apps 发行说明
Automation Hub✅ 新:2.2510.4Automation Hub 发行说明
Automation Ops✅ 新:2.2510.4Automation Ops 发行说明
Data Service✅ 新:2.2510.4Data Service 发行说明
Document Understanding✅ 新:2.2510.4Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明
Document Understanding 新式项目发布说明
Insights✅ 新:2.2510.4Insights 发行说明
Integration Service✅ 新:2.2510.4Integration Service 发行说明
Orchestrator✅ 新:2.2510.5Orchestrator 发行说明
Process Mining✅ 新:2.2510.4Process Mining 发行说明
Solutions (解决方案)✅ 新:2.2510.4解决方案发布说明
Test Manager✅ 新:2.2510.4Test Manager 发行说明
内部第三方组件版本​
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件版本
RKE21.36.3+rke2r1(为升级路径保留 1.36.0 + rke2r1)
ArgoCDv3.5.0 (chart v10.3.2)
Gatekeeperv3.22.2
车1.19.8
Ceph19.2.5
prometheus-pushgatewayv1.11.3 (chart v3.6.1)
证书管理器v1.20.3
kube 日志记录/ 日志记录运算符6.7.0
kube-日志记录/config-reloader6.7.0
Istio1.30.3
velero1.18.2
重新加载程序v1.4.21 (chart v2.2.16)
Prometheusv3.13.2
Grafana13.1.3
redis 运算符v8.0.18-14
redis 集群v8.0.18-36.14
OAuth2 代理v7.15.3 (chart v10.7.0)
Dexv2.45.1 (chart v0.24.1)
外部密码v2.9.0 (chart v2.9.0)
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
