- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
- OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.3
适用于 Linux 版 Automation Suite 的 2.2510.3 发行说明。
发布日期:2026 年 7 月 23 日
产品调整改进
我们优化了 Automation Suite 产品(例如 Integration Service 和 Document Understanding)的最低硬件要求。要查看部署 Automation Suite 2.2510.3 的硬件要求,请参阅容量规划计算器。
改进了证书验证错误消息
我们改进了必备程序证书验证期间返回的错误消息。检查现在报告确切的故障,例如链顺序不正确或证书不属于链,而不是通用消息。
uipathctl 改进
uipathctl manifest apply --dry-run命令不再需要确认。以前,运行此命令时会提示确认。- 您现在可以使用带有
--node的uipathctl prereq run标志来控制哪个节点运行每个节点的先决条件检查。使用--node any在任何可用节点上运行检查,而无需固定到特定节点,使用--node <node-name>仅在该节点上运行检查,或使用--node all(默认值)在每个节点上运行检查,和以前一样。有关详细信息,请参阅uipathctl Prereq Run 。 - 您现在可以为
uipathctl创建的工作负载配置 CPU 和内存请求及限制,例如用于运行状况检查、先决条件检查、支持包生成、迁移和升级的请求和限制。请在workload_resources中使用input.json参数,或支持它们的命令使用--probe-cpu和--probe-memory选项。有关详细信息,请参阅“为 uipathctl 创建的工作负载配置资源请求和限制” 。
罗马尼亚语支持
Automation Suite 用户界面现已提供罗马尼亚语版本。
错误修复
- 当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题导致先决条件检查命令错误地失败。我们已修复此问题。
- 我们修复了阻止 Fluentd 在 IPv6 环境中导出日志的问题。以前,由于 Fluentd 转发输入插件默认绑定到 IPv4 地址,Fluentbit 无法将日志转发到 Fluentd。
- 某个问题导致
cluster_config.json中的monitoring部分参数无法应用于监控堆栈。我们已修复此问题。 - 某个问题阻止
uipathctl调整现有数据磁盘分区(例如 Docker 注册表、监控或 Insights 分区)的大小,除非使用--volume标志显式提供基础磁盘路径。此行为不正确,因为uipathctl旨在在后续运行中自动检测关联的磁盘,而无需--volume。我们已修复此问题。 - 我们修复了由于
intsvcs-periodicVirtualService 中的路由配置错误,Studio Desktop 无法加载 Integration Service 连接器和活动的问题。 - 此版本包含Automation Suite 2.2510.2+patch1中提供的修复程序。
- 此版本包含Automation Suite 2.2510.2+patch2中提供的修复程序。
已知问题
HA 环境中水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 扩展冲突
勘误 - 2026 年 9 月 10 日新增:在 HA 环境中,当负载增加时,水平 Pod 自动调节程序 (HPA) 会扩大受影响的工作负载,而 ArgoCD 应用程序控制器则会缩小受影响的工作负载。发生这种情况的原因是,ArgoCD 将 Helm 图表或清单文件中定义的副本计数视为事实来源,从而导致工作负载在不稳定的情况下反复扩大和缩小。
要解决此问题,您必须修补 argocd-cm 命名空间中的 <argocd> 配置映射,以便 ArgoCD 忽略副本计数差异:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
请在每次 ArgoCD Chart 重新同步或升级 Automation Suite 后重新应用该命令,因为两者都会覆盖配置映射并删除补丁。
我们在Automation Suite 2.2510.4中修复了此问题。
由于 RHEL 8.x 节点上的 XFS 卷装载失败,Pod 卡在 Init 状态
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在 RHEL 8.x 节点上,TopoLVM 使用 RHEL 8.x 内核和xfsprogs提供的 XFS 磁盘功能( bigtime 、 inobtcount 、 nrext64 )格式化新的持久卷版本不支持。请求新 PVC 的 Pod(例如 AI Center 训练管道 Pod)仍然卡在 Init 状态,并显示 mount failed: wrong fs type, bad option, bad superblock 错误。
要解决此问题,请参阅“故障排除” 。
由于 DNS SRV 响应被截断,在主动/主动部署中,Kerberos KDC 发现失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在 Linux 上的 Automation Suite 主动/主动部署 (RKE2) 中,Kerberos KDC 发现可能会在安装或升级期间失败,从而导致集成身份验证和 LDAP 错误。发生此问题的原因是,Kubernetes DNS 服务仅通过 DP/53 公开 DNS 解析。当 Kerberos SRV 查找(例如 _kerberos._tcp 或 _kerberos._udp)返回的响应对于 udp 过大时,DNS 客户端将通过 TCP/53 重试。由于 Kubernetes DNS 服务不公开 TCP/53,因此重试将失败。
要解决此问题,请在 Kubernetes DNS 服务上启用 TCP/53:
编辑
rke2-corednsHelm 图表配置:kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
在
zone的spec.valuesContent下,添加use_tcp: true:servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
升级到 Automation Suite 2.2510.3 后,剪除遥测 CronJob 失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加: prune-telemetry uipath Automation Suite 2.2510.3 后,在使用 Azure AD (Entra ID) 托管身份、默认 Azure 凭据、或工作负载身份身份验证,且存在以下错误:
Cannot find an authentication provider for 'ActiveDirectoryManagedIdentity'.
Install the 'Microsoft.Data.SqlClient.Extensions.Azure' NuGet package
to use Active Directory (Entra ID) authentication methods.
发生此问题的原因是,uipathcore 容器映像缺少依赖项。所有 Cron 作业重试都会失败,并显示此错误。
要解决此问题,请升级到Automation Suite 2.2510.4或者,您可以暂时删除失败的 Cron 作业:
kubectl delete cronjob prune-telemetry -n uipath
Kerberos 身份验证限制
Integration Service 不支持基于 Kerberos 的身份验证。
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
FIPS 140-2 支持限制
Insights 不支持 FIPS。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用 Insights。如果您需要使用 Insights,可以将其部署在专用的非 FIPS 节点上。
有关详细信息,请参阅安全性和合规性以及如何在启用 FIPS 的集群中部署 Insights 。
在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
升级到 Automation Suite 2.2510.3 时,如果数据库最初在 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本上创建,则无论此后数据库已升级多少个版本,消息队列架构迁移都会失败。最初在 Automation Suite 2023.x 或更高版本中创建的数据库不受影响。
要检查数据库是否受到影响,请运行以下查询:
SELECT * FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
如果查询返回任何行,请在升级前将其删除:
DELETE FROM [msgbus].[__EFMigrationsHistory] WHERE MigrationId NOT LIKE '2[0-9][0-9][0-9]%'
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表概述了在 Automation Suite 2.2510.3 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发布说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
| 产品 | 版本 | 发行说明 |
| Action Center | ✅ 新版:2.2510.3 | Action Center 发行说明 |
| AI Center | ✅ 新版:2.2510.3 | AI Center 发行说明 |
| AI 计算机视觉 | ✅ 新版:2.2510.3 | AI Computer Vision 发行说明 |
| Apps | ✅ 新版:2.2510.3 | Apps 发行说明 |
| Automation Hub | ✅ 新版:2.2510.3 | Automation Hub 发行说明 |
| Automation Ops | ✅ 新版:2.2510.3 | Automation Ops 发行说明 |
| Data Service | ✅ 新版:2.2510.3 | Data Service 发行说明 |
| Document Understanding | ✅ 新版:2.2510.3 | Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明 Document Understanding 新式项目发布说明 |
| Insights | ✅ 新版:2.2510.3 | Insights 发行说明 |
| Integration Service | ✅ 新版:2.2510.3 | Integration Service 发行说明 |
| Orchestrator | ✅ 新:2.2510.4 | Orchestrator 发行说明 |
| Process Mining | ✅ 新版:2.2510.3 | Process Mining 发行说明 |
| Solutions (解决方案) | ✅ 新版:2.2510.3 | 解决方案发布说明 |
| Test Manager | ✅ 新版:2.2510.3 | Test Manager 发行说明 |
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.36.0+rke2r1 |
| ArgoCD | v3.3.8 |
| Gatekeeper | v3.22.2 |
| 车 | 1.18.10 |
| Ceph | 19.2.3 |
| prometheus-pushgateway | v3.6.0 |
| 证书管理器 | v1.20.2 |
| kube 日志记录/ 日志记录运算符 | 6.5.1 |
| kube-日志记录/config-reloader | 6.5.1 |
| Istio | 1.29.2 |
| velero | 1.18.0 |
| 重新加载程序 | v2.2.11 |
| Prometheus | v3.11.3 |
| Grafana | 13.0.1 |
| redis 运算符 | v8.0.18-14 |
| redis 集群 | v8.0.18-36.14 |
| OAuth2 代理 | v7.15.2 |
- 产品调整改进
- 改进了证书验证错误消息
- uipathctl 改进
- 罗马尼亚语支持
- 错误修复
- 已知问题
- HA 环境中水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 扩展冲突
- 由于 RHEL 8.x 节点上的 XFS 卷装载失败,Pod 卡在 Init 状态
- 由于 DNS SRV 响应被截断,在主动/主动部署中,Kerberos KDC 发现失败
- 升级到 Automation Suite 2.2510.3 后,剪除遥测 CronJob 失败
- Kerberos 身份验证限制
- FIPS 140-2 支持限制
- 在使用 Automation Suite 2022.10.x 或更早版本作为种子的数据库上,消息公共汽车架构迁移失败
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
