- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
- OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2.2510.1
适用于 Linux 版 Automation Suite 的 2.2510.1 发行说明。
发布日期:2025 年 12 月 19 日
支持捆绑命令不再需要配置文件
您可以使用简化的命令生成支持捆绑包。配置文件 ( cluster_config.json ) 和版本文件 ( helm-charts.json ) 参数的路径现在是可选的。
有关详细信息,请参阅“生成支持包” 。
发布日期:2026 年 3 月 25 日
支持新的 RHEL 版本
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.7。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅RHEL 兼容性矩阵。
错误修复
- 勘误 - 于 2026 年 2 月 9 日添加:我们修复了某些 Document Understanding 微服务无法启动的问题,尤其是在“仅使用 IPv4”的环境中。
- 在映像种子设定期间,有一个问题导致 Automation Suite 升级失败,原因是对
hashicorp/http-echo:1.0图像的引用无效。我们已修复此问题。 - 我们修复了
uipathctl rke2 gpu --enable命令无法在 GPU 节点上部署nvidia-gpu-pluginDamonSet Pod 的问题。此问题发生在具有集群内注册表的离线集群中。 - 我们修复了一个问题,该问题导致启用 Process Mining 时先决条件检查失败。发生此问题的原因是,检查错误地将
cert-manager视为必需组件,即使 Process Mining 不再需要它。 - 当 Kubernetes 节点主机名包含大写字符时,有一个问题会导致升级操作失败。该问题是由于升级过程依赖系统主机名,而 Kubernetes 会自动将
kubernetes.io/hostname标签规范化为小写。我们已修复此问题。
已知问题
HA 环境中水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 扩展冲突
勘误 - 2026 年 9 月 10 日新增:在 HA 环境中,当负载增加时,水平 Pod 自动调节程序 (HPA) 会扩大受影响的工作负载,而 ArgoCD 应用程序控制器则会缩小受影响的工作负载。发生这种情况的原因是,ArgoCD 将 Helm 图表或清单文件中定义的副本计数视为事实来源,从而导致工作负载在不稳定的情况下反复扩大和缩小。
要解决此问题,您必须修补 argocd-cm 命名空间中的 <argocd> 配置映射,以便 ArgoCD 忽略副本计数差异:
kubectl -n <argocd> patch configmap argocd-cm --type merge -p \
'{"data":{"resource.customizations.ignoreDifferences.argoproj.io_Rollout":"jsonPointers:\n- /spec/replicas\n"}}'
请在每次 ArgoCD Chart 重新同步或升级 Automation Suite 后重新应用该命令,因为两者都会覆盖配置映射并删除补丁。
我们在Automation Suite 2.2510.4中修复了此问题。
升级到 2.2510.2 或更高版本时,Document Understanding CPU 推理设置丢失
勘误 - 2026 年 9 月 10 日添加:如果您为 Document Understanding 新式项目启用了 CPU 推理 ( enable_cpu_inference ),则升级到 2.2510.2 或更高版本时,该设置不会结转。发生此问题的原因是,从 Automation Suite 2.2510.2 开始,enable_cpu_inference 中 cluster_config.json 参数的预期位置发生了变化。
在升级到 Automation Suite 2.2510.2 或更高版本之前,请将 enable_cpu_inference 参数从 documentunderstanding 根移动到 modernProjects 部分:
// Before
"documentunderstanding": {
"enable_cpu_inference": false,
"modernProjects": {
"enabled": true
// Before
"modernProjects": {
"enabled": true
// After (2.2510.2 or later)
"modernProjects": {
"enabled": true,
"modernProjects": {
"enabled": true,
由于 DNS SRV 响应被截断,在主动/主动部署中,Kerberos KDC 发现失败
勘误 - 于 2026 年 9 月 10 日添加:在 Linux 上的 Automation Suite 主动/主动部署 (RKE2) 中,Kerberos KDC 发现可能会在安装或升级期间失败,从而导致集成身份验证和 LDAP 错误。发生此问题的原因是,Kubernetes DNS 服务仅通过 DP/53 公开 DNS 解析。当 Kerberos SRV 查找(例如 _kerberos._tcp 或 _kerberos._udp)返回的响应对于 udp 过大时,DNS 客户端将通过 TCP/53 重试。由于 Kubernetes DNS 服务不公开 TCP/53,因此重试将失败。
要解决此问题,请在 Kubernetes DNS 服务上启用 TCP/53:
编辑
rke2-corednsHelm 图表配置:kubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-corednskubectl -n kube-system edit helmchartconfig rke2-coredns -
在
zone的spec.valuesContent下,添加use_tcp: true:servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53servers: - zones: - zone: . use_tcp: true port: 53
Studio 桌面版无法加载 Integration Service 连接器和活动
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:在 Studio 桌面版中,“活动”面板不会列出 Integration Service 连接器和活动。此问题是由 intsvcs-periodic VirtualService 中的路由配置错误引起的。
要解决此问题,请参阅桌面版 Studio 无法加载 Integration Service 连接器和活动。
我们在Automation Suite 2.2510.3中修复了此问题。
调整数据磁盘分区的大小时,即使在后续运行中,也需要使用磁盘路径
勘误 - 于 2026 年 7 月 23 日添加:存在一个问题,即阻止uipathctl调整现有数据磁盘分区(例如 Docker 注册表、监控或 Insights 分区)的大小,除非使用--volume标志显式提供基础磁盘路径。此行为不正确,因为 uipathctl 设计为在后续运行时自动检测关联的磁盘,而无需 --volume。
此问题在Automation Suite 2.2510.3中已修复。
支持捆绑包守护程序集在收集后不会清理
勘误 - 2026 年 7 月 23 日添加:支持捆绑包收集请求完成后,无法清理每个节点上的支持捆绑包守护程序集的问题。
在触发新的支持捆绑包请求之前,请删除现有的支持捆绑包守护程序集:
kubectl -n kube-system delete daemonset/support-bundle-daemon --ignore-not-found
此问题在Automation Suite 2.2510.2中已修复。
监控配置更新未生效
勘误 - 于 2026 年 7 月 23 日添加:存在一个问题,阻止将cluster_config.json中的monitoring部分参数应用于监控堆栈。
启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
勘误 - 于 2026 年 7 月 23 日添加:当启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,一个问题会导致先决条件检查命令错误地失败。
要解决此问题,请参阅“故障排除” 。
解决方案不支持自定义数据库名称
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:一个问题会阻止您为解决方案使用自定义数据库名称。如果指定自定义数据库名称,则先决条件检查将失败。
要解决此问题,您必须使用AutomationSuite_AutomationSolutions作为解决方案数据库名称。
Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:在 IPv6 环境中,Fluentbit 无法将日志转发到 Fluentd,因为 Fluentd 转发输入插件默认绑定到 IPv4 地址。
要解决此问题,您必须修补日志记录 ArgoCD 应用程序,并将logging-operator.logging.fluentd.forwardInputConfig.bind设置为:: 。有关详细信息,请参阅故障排除部分。
在 IPv6 和双堆栈环境中 FQDN 更新失败
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:在 IPv6 和双堆栈环境中,FQDN 更新在基础架构级别和服务级别均失败。
我们在Automation Suite 2.2510.2中修复了此问题。
无法在启用 TLS 证书验证的情况下启动 AI Center 和 Document Understanding Pod
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:启用数据库 TLS 证书验证时,某些 AI Center 和 Document Understanding Pod 可能会卡在Init:CrashLoopBackOff中。await-migration-completion初始化容器无法连接到数据库,日志中包含 TLS/SSL 握手错误。
先决条件检查错误地验证了监控和日志记录组件
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:先决条件检查错误地验证监控和日志记录组件。由于这些组件是在先决条件阶段之后安装的,因此不需要此验证。
ArgoCD 中的警示管理器同步失败
勘误 - 于 2026 年 3 月 18 日添加:由于警示管理器映像标签中的无效字符,警示管理器可能无法在 ArgoCD 中同步。
要解决此问题,请按如下所示更新 ArgoCD 参数下的 Helm 值:
kube-prometheus-stack:
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
alertmanager:
alertmanagerSpec:
version: v0.29.0
Insights 实时监控在主动/主动部署中的辅助集群上不起作用
勘误 - 于 2026 年 4 月 15 日添加:在启用了 Insights 实时监控的主动/主动部署中,辅助集群上的 Orchestrator 和平台服务不会推送实时监控数据,原因是从辅助集群到主集群的调用重定向存在配置问题主集群。
安装 Process Mining 时不支持自定义平台数据库名称
勘误 - 于 2026 年 3 月 26 日添加:启用 Process Mining 时,使用自定义平台数据库名称会导致 OMS 回填作业失败。
作为解决方法,请在安装 Process Mining 时使用AutomationSuite_Platform作为平台数据库名称。
此问题将在 Automation Suite 2.2510.2 中修复。
FIPS 140-2 支持限制
勘误 - 于 2026 年 1 月 22 日添加:在已启用 FIPS 140-2 的计算机上运行的 Automation Suite 部署不支持 Insights 和 Integration Service。要始终符合 FIPS 140-2 要求,您必须禁用这些服务。
有关详细信息,请参阅安全性与合规性。
Kerberos 身份验证限制
Integration Service 当前不支持基于 Kerberos 的身份验证。
我们正在努力为即将推出的 Automation Suite 版本提供 Kerberos 支持。
同时,您可以使用替代身份验证机制,例如基本身份验证或工作负载基于身份的身份验证。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
下表列出了在 Automation Suite 2.2510.1 下部署的所有 UiPath 产品的发布状态、版本和发行说明。
图例:
✅ 新增功能:此 Automation Suite 版本包含新产品版本。现已提供新的发行说明。
◆ 已捆绑:此变体包含之前已发布的产品版本。没有新的发布说明。
| 产品 | 版本 | 发行说明 |
| Action Center | ✅ 新版本:2.2510.1 | Action Center 发行说明 |
| AI Center | ✅ 新版本:2.2510.1 | AI Center 发行说明 |
| AI 计算机视觉 | ✅ 新版本:2.2510.1 | AI Computer Vision 发行说明 |
| Apps | ✅ 新版本:2.2510.1 | Apps 发行说明 |
| Automation Hub | ✅ 新版本:2.2510.1 | Automation Hub 发行说明 |
| Automation Ops | ✅ 新版本:2.2510.1 | Automation Ops 发行说明 |
| Data Service | ✅ 新版本:2.2510.1 | Data Service 发行说明 |
| Document Understanding | ✅ 新版本:2.2510.1 | Document Understanding 基于 AI Center 的项目发布说明 Document Understanding 新式项目发布说明 |
| Insights | ✅ 新版本:2.2510.1 | Insights 发行说明 |
| Integration Service | ✅ 新版本:2.2510.1 | Integration Service 发行说明 |
| Solutions (解决方案) | ✅ 新版本:2.2510.1 | 解决方案发布说明 |
| Orchestrator | ✅ 新版本:2.2510.1 | Orchestrator 发行说明 |
| Process Mining | ✅ 新版本:2.2510.1 | Process Mining 发行说明 |
| Test Manager | ✅ 新版本:2.2510.1 | Test Manager 发行说明 |
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
| 组件 | 版本 |
| RKE2 | 1.34.1+rke2r1 |
| ArgoCD | 3.2.0 |
| Gatekeeper | 3.20.1 |
| 车 | 1.17.6 |
| Ceph | 19.2.3 |
| prometheus-pushgateway | v3.4.2 |
| 证书管理器 | v1.19.1 |
| kube 日志记录/ 日志记录运算符 | 6.0.3 |
| kube-日志记录/config-reloader | 6.0.3 |
| Istio | 1.28.0(最新版本) |
| velero | 1.16.2 |
| 重新加载程序 | 2.2.5 |
| Prometheus | 3.7.3 |
| Grafana | 12.2.1 |
| redis 运算符 | 8.0.2-2 |
| redis 集群 | 8.0.2-17 |
| OAuth2 代理 | 7.13.0(最新版本) |
- 支持捆绑命令不再需要配置文件
- 支持新的 RHEL 版本
- 错误修复
- 已知问题
- HA 环境中水平 Pod 自动调节程序和 ArgoCD 扩展冲突
- 升级到 2.2510.2 或更高版本时,Document Understanding CPU 推理设置丢失
- 由于 DNS SRV 响应被截断,在主动/主动部署中,Kerberos KDC 发现失败
- 调整数据磁盘分区的大小时,即使在后续运行中,也需要使用磁盘路径
- 支持捆绑包守护程序集在收集后不会清理
- 监控配置更新未生效
- 启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
- 解决方案不支持自定义数据库名称
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 在 IPv6 和双堆栈环境中 FQDN 更新失败
- 先决条件检查错误地验证了监控和日志记录组件
- ArgoCD 中的警示管理器同步失败
- Insights 实时监控在主动/主动部署中的辅助集群上不起作用
- 安装 Process Mining 时不支持自定义平台数据库名称
- FIPS 140-2 支持限制
- Kerberos 身份验证限制
- 弃用时间表
- 捆绑详情
- 产品版本
- 内部第三方组件版本
