执行单租户迁移
使用 OpenShift 上的迁移工具在 Automation Suite 集群之间迁移数据。
您可以使用 UiPath Automation Cloud™ 迁移工具将实体从独立的 Orchestrator 自动迁移到 Automation Suite 中的 Orchestrator 服务。
本页面提供有关要迁移的实体类型、从独立 Orchestrator 迁移到 Automation Suite 的要求、特定迁移过程以及迁移后可能需要的任何操作的详细信息。
迁移的实体
当您运行 Automation Cloud 迁移工具时,它会在 Automation Suite 中自动创建以下实体,以匹配您的独立 Orchestrator 设置:
| 实体 | 已迁移 | 未迁移 |
| 设置 | 是,但有例外(见右侧)。 | 某些在读取路径上向租户公开的设置无法在 Automation Suite 中修改,例如主机徽标和颜色。 “设置”表格中的密码无法导出,这是因为 API 会从响应中删除相应的值。因此,不会迁移任何密码。这会影响电子邮件警示(SMTP 密码)和具有基本身份验证的外部订阅源。 |
| 包 | 迁移所有包和所有包版本。 如果包订阅源为外部并配置了基本身份验证,则需要在迁移完成后输入凭据。 | 如果包订阅源为外部且无法通过互联网访问,则不迁移依赖于这些包的实体。 |
| 库 | 仅租户级别的订阅源。 | 如果库订阅源为主机级别或为外部,且无法通过互联网访问,则不会迁移依赖这些库的实体。 |
| 日历 | 是 | 不适用 |
| 计算机 | 是,但如果没有足够的许可证来容纳计算机插槽分配,则系统将在导入计算机时将所有插槽设置为 0。 | 计算机密钥不会迁移。 |
| 文件夹 | 是的。您可以选择批量迁移所有文件夹以及单个文件夹。 | 个人工作区文件夹不会迁移。 |
| 环境 | 是,适用于传统文件夹。 | 不适用新式文件夹。 |
| 机器人(传统) | 是,但如果许可证不足,无法创建机器人,则系统会在导入过程中跳过机器人。 | 当许可证用尽并且每个许可证有错误记录时跳过。 |
| 机器人(新式) | 如果 Automation Suite 中存在关联的用户并且具有相同的电子邮件地址,则会迁移新式机器人。 | - 如果 Automation Suite 中不存在该用户,则特定机器人迁移将失败。 - 当许可证用尽时会跳过,并为每个许可证记录一个错误。 |
| 环境关联 | 机器人-环境映射会迁移。 | 不适用 |
| 流程 | 流程会迁移。该工具可能会将其称为“版本”。 | 不适用 |
| 队列 | 是 | 不适用 |
| 触发器 | 触发器会迁移,但都设置为禁用状态。 | |
| 资产 | - 完全支持“Boolean”、“Text”和“Integer”资产类型。 - 凭据资产也会迁移,但使用虚拟密码,因为该工具无法迁移密码。迁移后,您需要手动更新每个凭据资产的密码。凭据资产将分配给 Automation Suite 中的默认凭据存储区。 - 每个机器人的值也会迁移,但如果未迁移机器人,则会跳过此值并记录导入警告。 | 不支持新式文件夹中的每用户资产值。该资产将导入默认值,如果未设置,则跳过该资产。 |
| 计算机关联 | 机器人-计算机映射会迁移。 | 不适用 |
未迁移的实体
该工具不会迁移以下实体:
- 文件夹订阅源
- 用户
- 队列项目
- 操作目录
- Webhooks
- 测试实体(测试集、测试用例、测试执行、测试计划、测试数据队列)
- 日志
先决条件
在打开工具之前,请做好以下准备:
- 确保您在 Automation Suite 中有足够的机器人许可证来匹配要迁移的机器人的数量( “管理员” > “许可证” > “机器人和服务”)。该工具只会在有许可证的情况下迁移机器人,然后开始跳过机器人。
- 您必须要有独立 Orchestrator 的管理员凭据,并拥有对要迁移的所有实体的“查看”权限。如果您没有某些实体的查看权限,则不会迁移这些实体。
- 您必须是 Automation Suite 中的组织管理员。
- 要运行该工具,您需要一台具有以下功能的计算机:
- 可以连接到独立 Orchestrator 和 Automation Suite(可访问互联网)
- 拥有 Windows 操作系统
- 如果通过代理连接到 Automation Suite,则会将
HTTP_PROXY、HTTPS_PROXY和NO_PROXY变量设置为系统环境变量,其中NO_PROXY列出工具必须直接访问的主机,例如独立的 Orchestrator。如果没有这些变量,导入步骤将失败。
- 在上述计算机上下载UiPath.AutomationCloudMigrationTool.zip 。
- 在目标 Automation Suite 组织中将该工具注册为外部应用程序。
将工具注册为外部应用程序
此迁移工具需要连接到 Automation Suite 中的 Orchestrator 服务 API 才能创建迁移的实体。它使用 OAuth 流程执行迁移,因此您必须在 Automation Suite 中将其注册为外部应用程序。
- Follow these instructions to add the tool as a new external application with the following specifics:
- 类型:非机密
- 资源:Orchestrator API
- 用户作用域:OR.Folders、OR.Settings、OR.Robots、OR.Machines、OR.Execution、OR.Assets、OR.Users、OR.Jobs 和 OR.Queues。
- 重定向 URL:
http://127.0.0.1:8888/auth/
- 保存应用程序 ID 以供日后使用。
运行工具
该工具一次只能迁移一个租户。您可以为每个租户多次运行该工具。
每次运行时,该工具都会:
- 连接到独立 Orchestrator,以导出给定租户的实体。
- 连接到 Automation Suite,以在 Orchestrator 租户中导入和创建已迁移的实体。
For details about entities that are subject to migration, refer to Entities Being Migrated.
要运行该工具,请执行以下操作:
提取您为该工具下载的 ZIP 文件,然后运行工具 EXE。
对于激活方法,请选择“连接到内部部署”:
填写相关信息,以允许该工具连接到独立的 Orchestrator:
请确保您提供的凭据适用于管理员帐户,并且该帐户对要迁移的所有实体具有查看权限。
选择“开始导出”以连接到独立 Orchestrator 并下载设置信息。导出随即开始,可能需要一段时间才能完成:
完成后,导出摘要将列出已成功导出的所有实体:
您可以选择“打开文件” ,查看为导出摘要创建的本地文件,其中包括一些详细信息。
选择“主页” ,以返回到第一个屏幕。
对于激活方法,这次选择“连接到 Automation Suite”。
填写信息,以允许该工具连接到 Automation Suite 并上传设置信息:
字段 详细信息 组织 URL Automation Suite 组织的 URL。组织管理员可以在“管理员” > “组织设置”下找到组织名称。例如,输入 https://mySite.com/myOrgName。应用程序 ID 与 Automation Suite 中的外部应用程序注册关联的应用程序 ID值。您可以在“管理员” > “外部应用程序”页面上找到此值。 租户名称 要在其中添加已迁移信息的 Automation Suite 租户的确切名称。迁移的数据将显示在指定的 Orchestrator 租户中。 身份 URL(可选) Automation Suite 组织的身份端点 URL。例如,输入 https://mySite.com/myOrgName/identity_。 -
选择“开始导入”以连接到 Automation Suite,然后开始将信息迁移到目标 Orchestrator 租户。
导出开始,可能需要一段时间才能完成:
To connect to Automation Suite using OAuth, a user with the adequate permissions for the scopes added when you registered the external application must log in to Automation Suite. When they do, a new window opens with a success message if the OAuth flow was successful:
完成后,导入摘要将列出已成功导入 Automation Suite 中 Orchestrator 租户的所有实体:
任何未导入的内容都将列为错误,部分导入将列为警告。您可以选择“查看报告” ,以详细了解有哪些实体遇到错误或警告。
准备就绪后,单击“完成”以关闭工具。
提示:如有需要,您可以再次运行该工具,以迁移其他租户的数据。
迁移后任务
由于该工具无法迁移所有内容,因此您必须手动执行一些最终任务,才能获得与独立 Orchestrator 中相同的设置。
在 Automation Suite 中,登录作为导入目标的租户的组织,然后打开 Orchestrator。
检查文件夹和实体是否已成功迁移。
您可以使用导入摘要来检查存在警告或错误的特定项目。
为 Orchestrator 分配机器人和服务许可证。
在导入期间,将在存在可用许可证的情况下创建计算机并授予许可证。许可证用完后,将继续在没有许可证的情况下创建计算机,因此您必须更新任何此类计算机,以分配足够数量的许可证。
备注:如果您在未激活 Automation Suite 许可证的情况下进行迁移,则在此阶段需要激活许可证以继续安装。
手动上传工具未迁移的任何库订阅源。
如果在导出或导入期间跳过了任何机器人,请手动创建机器人。
创建工具不会迁移的任何 Webhook、任务目录、凭据存储或其他信息。
The section Entities being migrated includes a list of what the tool does not migrate.
手动将机器人连接到 Automation Suite Orchestrator 服务。
根据需要手动启用触发器。
该工具迁移触发器时,它们都被禁用,您必须手动启用它们。
检查 Orchestrator 中所有需要密码的位置,并将添加:机器人、设置和凭据资产。
获取帮助
如果您在导出、导入或导入后遇到问题且需要帮助,请打开支持工单并添加以下文件:
- 日志文件(位于 logs 子文件夹中)
- 导出报告文件(在 MigrationAssets 子文件夹中)
- 导入报告文件(在“迁移资产”子文件夹中)
除了这些文件之外,了解以下信息将有所帮助:
- 独立 Orchestrator 的版本
- 您的 Automation Suite 组织和租户名称。
