- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 升级 Automation Suite
- 在 Automation Suite 集群之间迁移
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
升级 Automation Suite
在 OpenShift 集群上将 Automation Suite 升级到较新版本。
Automation Suite 由多个组件组成。您作为客户和 UiPath™ 共同承担这些组件的责任。有关详细信息,请参阅职责矩阵。
您负责升级:
- 部署 Automation Suite 的 Kubernetes 基础架构 (OpenShift)
- 您选择作为 Automation Suite 的一部分引入的组件(例如,Gatekeeper、FluentD 等)
UiPath™ 负责升级:
- UiPath™ 服务(例如 Orchestrator)
- 作为 Automation Suite 一部分部署的组件(例如,ArgoCD)
升级 UiPath™ 服务和组件
准备
- 如果升级到 Automation Suite 2.2510,则需要为
AutomationSuite_Airflow引入 PostgreSQL 数据库,并在input.json中为其配置连接字符串。有关详细信息,请参阅“Process Mining 特定配置” 。 - 如果您使用 Studio Web 从 2.2510.0 之前的版本升级,请确保使用与
storage_class_single_replica中指定的相同的存储类名称,以支持 RWX 访问模式。
有关详细信息,请参阅配置 input.json 。
此外,在开始升级之前,请查看以下数据库维护指南。
非常大的 Automation Suite 数据库表格可能会导致数据库迁移作业花费更长时间,或者在升级期间无法完成。维护良好的数据库表格可降低这种风险。
我们建议在开始升级之前存档或清除大批量表格中不再需要的数据;有关详细信息,请参阅执行数据库维护。
要准备升级,请执行以下步骤:
- 请查看兼容性矩阵,以确定每个可用升级方案的受支持版本。如果您自带组件,请确保组件的版本与您计划升级到的版本兼容。有关详细信息,请参阅兼容性矩阵。
- 在管理计算机上下载适用于要升级到的版本的
versions.json和uipathctl。有关下载说明,请参阅“下载安装包” 。 - 生成最新的
input.json文件,如下所示:- 选项 A:要获取
input.json文件的最新修订,请运行以下命令:uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath>uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> - 选项 B:要列出所有过去的
input.json文件并确定要选择的文件,请运行以下命令:uipathctl manifest list-revisions --namespace <uipath>uipathctl manifest list-revisions --namespace <uipath>
- 选项 A:要获取
- 如果您使用离线设置与符合 OCI 的外部注册表,则必须在升级前将注册表与容器映像和 Helm 图表结合使用。有关详细信息,请参阅使用离线捆绑包结合使用注册表。
- 如果已安装 Process Mining,并且您想使用需要 PostgreSQL 的最新版本 Airflow,则升级前必须在
input.json文件中添加或更新适用于 PostgreSQL 的sqlalchemy连接字符串模板:postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc。postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name> - 如果您从 Automation Suite 2024.10 的早期版本升级到 Automation Suite 2.2510.0 或更高版本并启用了 Studio Web,则还必须启用解决方案。有关详细信息,请参阅启用或禁用解决方案。请务必查看解决方案的其他硬件要求。有关详细信息,请参阅“容量规划” 。
执行
要升级 UiPath™ 服务和组件,请执行以下步骤
确认您的集群运行状况良好:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json -
将集群置于维护模式以保证备份一致性:
uipathctl cluster maintenance enable --namespace <uipath>uipathctl cluster maintenance enable --namespace <uipath>重要提示:此操作会导致停机,并且在启用维护模式时,您的业务自动化将暂停。
要验证集群是否处于维护模式,请运行以下内容:
uipathctl cluster maintenance is-enabled --namespace <uipath>uipathctl cluster maintenance is-enabled --namespace <uipath> -
备份集群和 SQL 数据库,然后检查备份是否已成功完成。在升级 Kubernetes 基础架构之前,也要创建备份。
如果您同时满足以下要求,请确保将
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret的值复制到global.kerberosAuthConfig.userKeytab:- 您已使用用户名和密码配置了 Active Directory 集成
- 您已启用 Windows 身份验证
- 您不使用 SQL 集成身份验证
禁用维护模式:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disable备注:升级前,必须禁用维护模式。Automation Suite 升级流程不支持启用维护模式。
升级 UiPath™ 服务和组件:
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json重要提示:警告:此操作将导致停机,并且在整个升级过程中,您的业务自动化将暂停。请务必仅在维护窗口期间执行升级。
升级后检查集群是否运行正常:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json备注:如果升级到 Automation Suite 2.2510 或更高版本,前提是以前安装了适用于 Process Mining 或 Task Mining 的 Dapr 和证书管理器插件,则可以卸载这些插件。有关详细信息,请参阅和部分。
升级 Kubernetes 基础架构
Automation Suite 支持 Kubernetes 的上游 N-1 到 N-3 版本,与云提供商无关。例如,如果上游版本为 1.27,则我们支持版本 1.26、1.25 和 1.24。有关受支持的版本,请参阅兼容性矩阵。
您负责升级托管 Automation Suite 的 Kubernetes 基础架构。您应该遵循公司的标准实践来升级 Kubernetes 基础架构。
执行升级后操作
以下场景描述了您的环境需要执行哪些升级后操作:
如果您已升级到 Automation Suite 2.2510.0 或更高版本,则必须立即重新激活每个组织和主机的现有许可证:
- 在线激活:升级后直接重新激活。
- 离线激活:从 Automation Suite 实例生成新的激活有效负载文件,然后在“激活”中上传。
不允许重复使用旧的激活文件,旧版激活文件将导致许可证失效。必须使用“更新许可证”按钮来重新激活许可证。请勿手动停用然后重新激活许可证,因为这样做会禁用服务。
