OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
设置所需的资源
使用 uipathctl Prereq create 设置 Automation Suite on OpenShift 所需的数据库、存储桶和其他资源。
uipathctl prereq create 命令根据您的 input.json 生成 Automation Suite 所需的基础架构和依赖项。如果资源已存在,则该命令会将其保持不变,因此您可以多次安全运行该资源。根据您的配置,该命令会生成:
- 在 SQL Server 上安装所需的 SQL 数据库(如果将
sql.create_db文件中的true键设置为input.json)。按此键会自动创建数据库。 - 安装所需的对象存储存储桶(如果将
external_object_storage.create_bucket文件中的true键设置为input.json)。选择此密钥后,系统会自动创建存储桶。 - 启用相应功能时其他所需组件,例如外部 Secrets Operator(请参阅下面的说明)。
要生成它们,请运行以下命令:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
有关可与uipathctl prereq create命令一起使用的标志的详细信息,请参阅uipathctl Prereq create 。
备注:
如果选择通过 Azure 密钥保险库启用密码存储,则外部 Secrets Operator 及其相应的自定义资源定义 (CRD) 将作为 prereq create 命令的一部分部署在集群中。
重要提示:
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
