OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
问答:Disaster Recovery
有关 Disaster Recovery 和多站点 Automation Suite 部署的常见问题。
- 问:是否可以在主动-被动模式下部署 Automation Suite?
- 答:是。
- 问:配置主动/被动需要多少个 HAA 许可证?
- 答:您总共需要两个 HAA 许可证,每个集群需要使用一个。每个许可证必须用于两个分片。
- 问:是否需要为被动集群添加其他产品许可证?
- 答:否,在主集群上应用许可证后,也可以在辅助集群中使用这些许可证。
- 问:是否可以在不使用辅助集群时将其关闭?
- 答:是,在主动-被动设置的情况下,您可以在不使用辅助集群时关闭部分或所有节点。
- 问:是否可以在辅助集群中安装不支持的产品?
- 答:否,您不能安装辅助集群中不支持的产品。如果您尝试此类安装,产品将无法使用。
- 问:备份不可用时,我可以使用辅助集群重建主集群吗?
- 答:否,要重建主集群,您需要备份。但是,您可以使用主集群重建辅助集群。
- 问:是否可以使用主动-被动配置部署集群内对象存储?
- 答:否,多站点部署对外部对象存储有严格的要求。
- 问:当某个 Automation Suite 集群不可用或已关闭时,我能否执行集群管理?
- 答:您必须在两个集群上执行大多数操作,例如 SQL 连接字符串更新。因此,两个集群必须可用。但是,如果集群不可用,并且您必须更新配置,则可以取消链接集群并单独操作。
- 问:如果主集群中的某个产品关闭,是否只能将该产品的流量切换到辅助集群?
- 答:仅允许站点级别的容错。目前不支持精细的产品级别容错。
- 问:是否可以选择不在多站点中部署产品?
- 答:您必须在两个站点上安装所有产品。您不能选择仅在一侧部署产品,发现产品和 Insights 除外。
- 问:是否可以在两个集群中添加异类计算机?
- 答:您可以在两个站点上引入不同配置的计算机,只要这些计算机满足 Automation Suite 安装的硬件和软件要求即可。
- 问:可以为辅助集群引入规格较低的计算机吗?
- 答:是,您可以选择在辅助集群中部署更小或更少的计算机。在未安装 Insights、Process Mining 和 Automation Hub 时,可执行此操作以节省一些成本。
- 问:是否可以在辅助集群中运行训练管道?
- 答:您只能在主集群上计划训练管道。这意味着当主集群关闭时,训练管道功能暂时不可用。
- 问:可以在两个站点上使用相同的 Automation Suite/产品许可证吗?
- 答:尽管两个集群都是单独的集群,但已将它们配置为充当单个部署。这也意味着您无需提供两个单独的 Redis 许可证。
- 问:是否可以将辅助集群提升为主集群?
- 答:不可以,您不能将辅助集群提升为主集群。
- 问:是否可以将多站点部署转换回标准 Automation Suite 设置?
- 答:否,目前无法实现。唯一的选项是从备份中重新创建设置。
- 问:主集群在主动-被动模式下暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群暂时关闭时,Automation 暂时不可用。您必须使用手动切换到辅助集群中描述的步骤将流量切换到辅助集群。
- 问:主集群在主动-被动模式下永久关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群永久关闭时,Automation 暂时不可用。您必须使用手动切换到辅助集群中描述的步骤切换到辅助集群,然后从备份中重建主集群。
- 问:在主动-被动模式下辅助集群暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当辅助集群暂时关闭时,Automation Suite 不受影响。但是,Disaster Recovery 不可用。辅助集群恢复后,系统会将主集群上任何配置重新应用于辅助集群。
- 问:在主动-被动模式下永久关闭辅助集群时,会发生什么情况?
- 答:当永久关闭辅助集群时,Automation Suite 不受影响。但是,Disaster Recovery 不可用。您必须使用主集群重建辅助集群。
- 问:在主动-被动模式下,当两个集群暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当两个集群都暂时关闭时,整个 Automation Suite 将关闭,直到一个站点处于在线状态。
- 问:在主动-被动模式下,如果两个集群永久关闭,会发生什么情况?
- 答:当集群永久关闭时,整个 Automation Suite 将关闭。要恢复设置,您必须使用备份还原主集群,并从主集群重新构建辅助集群。
- 问:在主动-被动模式下,如果主集群中的任意产品关闭,会发生什么情况?
- 答:当主集群中的任何产品出现故障时,该产品将不可用。您无法仅切换辅助集群中该产品的流量。反之亦然。仅支持站点级别的容错。
- 问:当主数据源关闭且未在主动-被动模式下将数据复制到辅助数据源时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下会丢失数据。您的 RPO 将管理数据丢失。将辅助数据源提升为主数据源将由您的 RTO 进行管理。
- 问:在主动-被动模式下,当主数据源在短暂停机后恢复时,会发生什么情况?
- 答:当主数据源在短暂停机后恢复时,您必须确保除非所有数据都重新同步回原始数据源,否则您不会开始将流量重定向到主集群。
- 问:在主动-被动模式下,当两个数据源都关闭时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下,您应该会遇到完全停机时间。一些正在进行的事务可能会永远停留在该状态。
- 问:在主动-被动模式下,当辅助数据源关闭时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下,Automation Suite 不受影响。您必须确保在辅助数据源处于在线状态时复制数据。
