概述
主动/被动和主动/主动 Automation Suite 部署的架构和拓扑。
图表
下图描述了 Automation Suite 的常规主动/被动部署:
要求
多站点部署需要以下硬件和基础架构组件。
全局流量管理器 (GTM)
GTM 在 Automation Suite 多站点部署之间分配流量。它必须在任何单个部署站点上具有高可用性并且不受故障。GTM 还必须支持运行状况检查,以快速隔离故障站点。GTM 并非必需项,但建议您使用 GTM 以便快速切换。
为主动/被动部署配置 GTM 时,请使用 /orchestrator_/api/status 作为运行状况端点。这对于有效的灾难恢复管理至关重要。
Load balancer
每个站点都需要一个本地负载均衡器,该负载均衡器可以将流量负载均衡到同一站点中配置的任何节点。
节点
两个站点必须具有相同数量的节点。对于每个站点,您必须使用Kubernetes 集群和节点中的文档配置集群和节点。有关详细信息,请参阅Automation Suite 安装大小调整计算器。
SQL 数据库
需要使用外部 SQL Server 来存储数据。对于 Disaster Recovery,您需要“始终开启”可用性组(或 Amazon RDS 的 MSSQL 与只读副本),其中站点 1 中有一个主 SQL 服务器,并且至少有一个辅助 SQL 服务器(只读副本)实际位于站点 2 中,并启用了数据同步。在 SQL Server 之外,我们已部署 SQL 侦听器,并将两个集群配置为使用同一侦听器的地址。
PostgreSQL 数据库
Process Mining、Autopilot for Developers 和 Temporal 即服务 (TaaS) 需要外部 PostgreSQL 服务器。对于 Disaster Recovery,只需将 Autopilot for Developers 数据库复制到辅助站点。Process Mining/Airflow 数据库不需要跨站点复制,但每个站点仍需要一个 PostgreSQL 实例。辅助集群不支持 TaaS;仅在主动/被动部署的主站点中受支持。
在站点 1 中配置主 PostgreSQL 服务器,并通过物理流复制到站点 2 中的至少一个只读副本,或使用托管提供程序的复制功能,例如 Amazon RDS 只读副本、Aurora PostgreSQL 全局数据库或 Azure Database for PostgreSQL Flexible服务器异地副本。
PostgreSQL 一次仅支持一个可写主数据库端点,因此主动集群和被动集群都必须使用当前的主数据库端点。在 Disaster Recovery 期间,将站点 2 副本提升为主副本后,请更新两个站点中的数据库端点,以指向新提升的主副本。为了简化故障转移,请对数据库端点使用 DNS 记录,并在故障转移期间进行更新。
对象存储
上传到产品的任何文件或包都存储在对象存储中。为了增强对故障的恢复能力,Automation Suite 部署需要外部对象存储。
为了有效进行灾难恢复,需要两个对象存储实例,每个数据中心各有一个。在任何给定时间,两个集群只能主动使用一个对象存储实例进行读取和写入,并异步复制到辅助实例。
时间即服务 (TaaS)
如果启用了 Maestro,则一次只能有一个集群主动运行 TaaS。在被动集群上,将所有 TaaS 部署扩展至零副本。如果两个集群同时连接到同一个 PostgreSQL 持久性存储,则会发生锁争用并降低性能。有关详细信息,请参阅Temporal as a Service 故障排除。
负载均衡器和 DNS 配置
本节概述了在正常和灾难恢复场景中运行的系统的 DNS 架构和路由逻辑。
DNS 架构
为了便于流量管理和特定于集群的服务可访问性,采用两层 DNS 配置。
- FQDN :应用程序 FQDN 是最终用户用于访问应用程序界面的主要域。该值对应于
fqdn中的input.json字段。有关详细信息,请参阅主动/被动配置。 - 特定于集群的 FQDN :除了主应用程序 FQDN 外,每个集群都需要有自己的 FQDN,用于管理和监控工具。此值在每个集群的
cluster_fqdn中的input.json字段下定义。有关详细信息,请参阅主动/被动配置。 - 子域:对于全面的服务访问权限,为应用程序 FQDN 和每个特定于集群的 FQDN 配置了一组子域。其中包括:
- FQDN:
apps.<domain>- 由 Apps 使用。insights.<domain>- 由 Insights 使用。
- 集群特定的 FQDN:
alm.<domain>- 由 ArgoCD 用于部署管理。主动(主)和被动(辅助)集群都需要执行此操作。monitoring.<domain>- 用于可观察性和警示。这是主动(主)集群和被动(辅助)集群所必需的。所有子域都将定向到作为各自根域的同一负载均衡器,以保持一致性和便于路由。
- FQDN:
DNS 路由逻辑
DNS 路由逻辑可确保根据系统状态将用户流量定向到适当的负载均衡器
- 在正常操作或灾难恢复期间。
正常操作(主集群处于活动状态) 在标准操作模式下,DNS 会按下表中所述路由流量:
FQDN 类型 路由目标 FQDN 主集群负载均衡器 主集群 FQDN 主集群负载均衡器 辅助集群 FQDN 辅助集群负载均衡器 -
灾难恢复(辅助集群处于活动状态)如果主集群发生故障,系统将进入灾难恢复模式。在此状态下,系统会调整 DNS 以确保服务连续性:
FQDN 类型 路由目标 FQDN 辅助集群负载均衡器 主集群 FQDN 主集群负载均衡器*(不变)* 辅助集群 FQDN 辅助集群负载均衡器*(不变)*
