OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
覆盖集群级别存储配置
在 OpenShift 上的 Automation Suite 中,在产品级别覆盖集群级别存储配置。
Orchestrator 支持以下存储配置:
  • 集群级别存储配置
  • Orchestrator 级别的存储配置
我们建议使用与外部存储配对的集群级别配置。这使 Orchestrator 可以自动检测和使用这些设置,而无需其他配置。
配置 Azure/Amazon S3 存储桶​
To configure the Orchestrator-level storage provider, update the Orchestrator parameters by taking the following steps. For details, refer to Configuring Orchestrator parameters.
  1. 在配置文件的 orchestrator 下,添加包含存储类型和连接字符串的 legacy_storage_provider 部分,如以下示例所示:
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "legacy_object_storage": {
        "type": "Azure",
        "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
        "type": "Azure",
  2. 使用 type 参数设置所需的提供程序。可能的值为:Azure、AWS 和 Minio。一些注意事项:
    • storage.type参数值区分大小写。
    • 不支持FileSystem存储配置。
  3. 使用connection_string参数添加存储提供程序的连接字符串。有关连接字符串格式的详细信息,请参阅UiPath.Orchestrator.dll.config的Storage.Location部分。
备注:
由于提供程序端的同源策略,Orchestrator 网页浏览器对 Amazon 和 Azure 存储桶的访问可能会受到限制。要成功访问此类存储桶的内容,您必须配置相应的提供程序以允许来自 Orchestrator 的跨域请求。有关说明,请参阅CORS/CSP 配置。
将文件上传到存储​
可以使用uipathctl命令行工具将文件上传到存储。 为此,请使用以下命令:
uipathctl config orchestrator upload [parameters]
参数描述
--storage-directory <string>本地磁盘上存储目录的位置。
--nlog-extensions-directory <string>NLog 扩展程序在本地磁盘上的位置。
--securestore-plugins-directory <string>安全存储插件在本地磁盘上的位置。
--is-external-storage指示存储是否为外部存储。
--namespace <string>部署 Automation Suite 的命名空间。 默认值为uipath 。
-h, --help提供上传命令的帮助信息。
如果在集群级别使用外部存储配置,则必须通过在使用命令时包含--is-external-storage参数来指明这一点。
存储上传注意事项​
使用--storage-directory参数指定的目录必须包含至少一个子目录。 所有子目录都将复制到存储空间。
使用--storage-directory上传到根文件夹的文件将被忽略。
内部存储空间​
使用子目录名称作为路径,将子目录直接复制到存储桶。
外部存储​
  • 如果子目录名为orchestrator-host ,则其内容将复制到Orchestrator-Host路径。
  • 如果子目录名为orchestrator-<name> ,则其内容将复制到O<name>路径。
  • 在所有其他情况下,子目录的内容将复制到<name>路径。
用法示例​
  • 正在将文件上传到存储:
    uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory
  • 将 NLog 扩展程序上传到存储:
    uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
  • 将安全存储插件上传到存储:
    uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
  • 将文件上传到外部存储:
    uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory
  • 将 NLog 扩展程序上传到外部存储:
    uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
  • 将安全存储插件上传到外部存储:
    uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
  • 配置 Azure/Amazon S3 存储桶​
  • 将文件上传到存储​
  • 存储上传注意事项​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
