OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 高级配置
OpenShift 上 Automation Suite 中的 Orchestrator 高级配置选项。
高级配置允许支持工程师覆盖 Automation Suite 安装和部署期间使用的特定服务配置参数。
使用高级配置,您可以:
- 覆盖部署、状态集和守护程序集的资源请求和限制。
- 修改 Pod 自动调节程序 (HPA) 设置。
- 覆盖服务在安装过程中使用的特定 Helm 图表参数。
必须在input.json文件中定义所有高级配置更改,以确保跨环境的配置一致性。
重要提示:
直接在 ArgoCD 中执行的任何配置更改也必须在input.json中复制。如果重新运行安装程序,仅在 ArgoCD 中所做的更改可能会被覆盖。
使用高级配置
确定要覆盖的参数。
您可以在以下位置之一找到这些参数:
- service-fabric-packaging 存储库中服务 Helm 图表中的
values.yaml文件。 - ArgoCD 中相应应用程序的“参数” 部分。
示例
如果以下参数出现在 ArgoCD 参数部分:
requests.cpu=10requests.cpu=10这对应于以下 JSON 配置:
"requests": { "cpu": "10" }"requests": { "cpu": "10" } - service-fabric-packaging 存储库中服务 Helm 图表中的
修改
input.json文件。在
input.json相应服务下添加advanced_configuration部分。将参数格式从 YAML 转换为 JSON,然后再将其添加到文件中。以下示例将覆盖 Orchestrator 服务的资源参数:
{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100Mi", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200Mi", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "requests": { "cpu": "100m", "memory": "100Mi", "storage": "1Gi", "gpu": 1 }, "limits": { "cpu": "200m", "memory": "200Mi", "storage": "2Gi", "gpu": 1 } } } } -
更新自动调节参数(可选)。
您还可以使用
autoscaling配置块覆盖水平 Pod 自动调节程序(HPA)参数。{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } }{ "orchestrator": { "advanced_configuration": { "autoscaling": { "minReplicas": 1, "maxReplicas": 3, "targetCPUUtilizationPercentage": 70, "targetMemoryUtilizationPercentage": 70, "scaleUpStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleUp": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } }, "scaleDownStabilizationWindowSeconds": 60, "scaleDown": { "policy": { "type": "Pods", "value": 1, "periodSeconds": 60 } } } } } } -
验证更改。
通过安装程序应用配置之前,您可以选择验证参数。为此,请执行以下操作:
- 直接在 ArgoCD 应用程序的“参数”部分下修改参数。
- 确认配置行为符合预期。
- 将经过验证的配置复制到
input.json文件中。
