OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
在 Automation Suite 集群之间迁移
在 OpenShift 上的 Automation Suite 集群之间迁移数据和配置。
关于集群迁移​
如果您使用uipath命名空间而不是自定义命名空间,并希望从一个 Automation Suite 版本迁移到另一个版本,则可以从一个 Automation Suite 集群迁移到另一个集群。 我们支持以下场景:
  • 从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上新安装的 Automation Suite;
  • 从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到新安装的 OpenShift 上的 Automation Suite。
上面未列出的任何迁移方案都不受支持。
请注意,您可以多次尝试执行迁移操作,而不会影响现有集群。
不支持以下迁移场景:
  • 从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 或 OpenShift 上的 Automation Suite 的现有安装;
  • 将 Automation Suite on OpenShift 集群迁移到 Automation Suite on Linux 集群;
  • 从 EKS/AKS 上的 Automation Suite 迁移到新安装的 OpenShift 上的 Automation Suite;
  • 从 OpenShift 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上新安装的 Automation Suite;
  • 从 EKS 上的 Automation Suite 迁移到 AKS 上的 Automation Suite 或从 AKS 上的 Automation Suite 迁移到 EKS 上的 Automation Suite;
  • 从 EKS 上的 Automation Suite 迁移到 EKS 上新安装的 Automation Suite;
  • 从 AKS 上的 Automation Suite 迁移到新安装的 AKS 上的 Automation Suite;
  • 从 OpenShift 上的 Automation Suite 迁移到新安装的 Automation Suite on OpenShift。
流程概述​
下表概述了集群迁移流程。
步骤
描述
1.
必填项(必填)请确保您满足迁移要求。
2.
必填项。为源集群和目标集群准备目标集群以及 Docker 映像。
可选。如果您的部署处于离线状态或者您使用私有 OCI 注册表,请确保提供所需的映像。
3.
必填项。开始迁移,移动数据,然后运行 Automation Suite 安装。
4.
可选。如果在源集群和目标集群上都启用了 AI Center,则迁移技能。
有关详细的迁移说明,请参阅《 Automation Suite on EKS/AKS 安装指南》 。
要求​
要从一个 Automation Suite 集群迁移到另一个集群,您必须满足以下要求:
  • 下载以下工件:
    • uipathctl
    • versions.json
  • 您必须在两个环境之间建立连接。
  • 您必须在源集群中配置外部对象存储。如果您使用集群内存储,请参阅“将集群内对象存储迁移到外部对象存储” 。
  • 如果您从 Linux 上的 Automation Suite 进行迁移,则源集群的版本必须为 2022.10 或更高版本。
  • 如果您迁移到 OpenShift 上的 Automation Suite,则源集群的版本必须为 2023.10 或更高版本。
  • “仅限离线”要求:您必须结合使用目标集群。
数据迁移和职责​
下表描述了每个组件的数据迁移机制和职责。
数据
迁移机制
状态 职责
SQL
保留
您有两个选择:
  1. 在新安装中重用相同的数据库。将集群配置的 SQL 连接字符串指向现有数据库服务器。
  2. 克隆您的数据库并改用克隆。
客户
Docker 注册表
未迁移
如果使用私有注册表,则必须结合使用目标注册表。如果对目标集群使用 registry.uipath.com,则无需其他步骤。
客户
FQDN
必填
您必须为新集群选择新的 FQDN。或者,您可以根据需要还原为以前的 FQDN。
客户
证书
未迁移
您必须将证书作为新集群安装的一部分。
客户
集群配置
未迁移
您必须生成适用于目标集群类型(AKS 或 EKS)的新 input.json。
客户
用户创建的自定义警示和仪表板
未迁移
迁移后,您必须在警示管理器和 Grafana 仪表板中重新配置任何自定义警示。
客户
用户创建的应用程序日志/Prometheus 流配置
未迁移
您必须重新配置应用程序日志和 Prometheus 流。
客户
动态工作负载
取决于应用程序
AI Center 训练作业会丢失;技能会保留。
技能(升级后需要执行的脚本):UiPath™
训练作业:客户机
对象存储
外部对象存储:已保留
对于外部对象存储,您有两个选项:
  1. 重用现有的外部对象存储,并将其连接到新环境。
  2. 创建当前对象存储的副本,并将其用于新设置。
如果您使用的是集群内对象存储,则必须在升级前执行 ceph 到外部的迁移。
从集群内迁移到外部对象存储:Customer
外部对象存储:UiPath™
Insights
保留
UiPath™
MongoDB 数据
保留
MongoDB 数据将移至目标 SQL。
UiPath™
RabbitMQ
不需要
UiPath™
监控(数据)
不需要
监控数据不适用于新集群。
如果您不使用内置监控组件,则必须在迁移升级后设置外部监控组件。
不适用
准备集群迁移​
准备目标集群​
重要提示:
在完成“运行集群迁移”部分中的步骤 1 之前,不要运行uipathctl manifest apply 。过早运行此命令可能会导致目标集群中的配置不一致。
备注:
开始迁移流程后,请勿修改源集群。
要准备目标集群,请执行以下步骤:
  1. 在源集群上下载input.json的目标版本,并通过运行以下命令生成input.json文件:
    uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath>
    有关详细信息,请参考下图:
  2. 根据先前生成的 input.json 文件,修改目标集群的 input.json 文件。
    您必须转移特定于 Orchestrator 的配置,其中包括每个租户的加密密钥和 Azure/Amazon S3 存储桶设置。
    此外,您必须更新以下组件,以便它们引用目标集群中正确的基础架构:
    • 外部对象存储
    • SQL Server 或 PostgreSQL 连接详细信息
    • Redis 集群配置
    备注:
    Automation Suite 2.2510 上的 Process Mining 需要专用于 Process Mining Airflow 数据库的 Microsoft SQL Server 和 PostgreSQL。
    如果您从 2024.10.3 之前的版本迁移,则为目标集群生成的input.json文件不包含 Airflow PostgreSQL 数据库的连接字符串。要使用需要 PostgreSQL 的最新版本 Airflow,您需要在迁移之前手动将 PostgreSQL 的sqlalchemy连接字符串模板添加到目标集群的input.json文件中。Postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
    postgresql+psycopg2://&lt;user&gt;:&lt;password&gt;@&lt;postgresql host&gt;:&lt;postgresql port&gt;/DB_NAME_PLACEHOLDER
  3. 通过运行以下命令验证目标集群中的先决条件:
    uipathctl prereq run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions.json
    备注:
    input-target.json是与目标集群对应的input.json文件。
    要生成kubeconfig文件,请参阅“生成 kubeconfig 文件” 。
  4. 如果要从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 部署,则必须将源集群置于维护模式。有关详细信息,请参阅将集群置于维护模式。
  5. 将 SQL 数据库从源部署克隆到目标部署。
在无法访问互联网的情况下结合使用符合 OCI 的注册表​
迁移过程需要最新的 uipathcore Docker 映像标签,以便源集群和目标集群都可用使用该标签。如果源集群处于离线状态,请通过执行以下步骤使映像可用:
  1. 请按照选项 B:将离线捆绑包与注册表结合使用中的步骤将目标集群使用的注册表与离线捆绑包结合使用。
  2. 在有权访问源集群的虚拟机上复制 uipathctl 二进制文件和 versions.json 文件。
  3. 运行以下命令:
    jq -r '.[][] | select(.name=="uipath/uipathcore") | .ref + ":" + .version' "/path/to/versions.json" > images.txt
  4. 将uipathcore映像从目标集群的注册表添加到源集群的注册表:
    ./uipathctl registry seed --tag-file ./images.txt \
                --source-registry "target.registry.fqdn.com" \
                --source-password "target-registry-username" \
                --source-username "target-registry-password" \
                --dest-registry "source.registry.fqdn.com" \
                --dest-username "source-registry-username" \
                --dest-password "source-registry-password"
    备注:
    请务必按如下方式更新命令:
    • 将target.registry.fqdn.com 、 target.registry.fqdn.com和target-registry-password替换为与目标集群关联的注册表对应的适当值;
    • 将source.registry.fqdn.com 、 source.registry.fqdn.com和source-registry-password替换为对应于关联源集群的注册表的正确值。
结合使用互联网访问的符合 OCI 的注册表​
如果使用私有注册表,则必须为它设置种子。有关说明,请参阅配置符合 OCI 的注册表。
运行集群迁移​
要迁移到目标 Automation Suite 集群,请执行以下步骤:
  1. 通过运行以下命令执行迁移:
    uipathctl cluster migration run input-target.json --kubeconfig kubeconfig.source --target-kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
  2. 通过运行以下命令,在目标集群上完成 Automation Suite 安装:
    uipathctl manifest apply input-target.json --kubeconfig kubeconfig.target --versions versions-target.json
迁移 AI Center 技能​
仅当您在源集群和目标集群上都启用了 AI Center 时,本部分中的步骤才适用。请注意,这些说明假定目标集群上的 AI Center 指向包含用于运行技能的技能数据的数据库。
完成迁移后,您必须同步 AI Center 技能,以便再次使用。
检查技能迁移状态​
您可以使用以下脚本将 AI Center ML 技能同步到目标集群。如果没有正在进行的活动同步,脚本将在后台触发同步。
该脚本在后台同步技能(异步)并返回。该作业可确保已部署技能,并更新数据库条目以反映当前状态。
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
参数描述
[skill_ids]由空格分隔的技能 ID 可选数组。如果您提供技能 ID,则仅更新这些技能;否则,系统将重新同步所有已部署的技能。
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
要查看 AI Center ML 技能的状态,请运行以下命令:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
该命令可以返回以下任何状态:
  • InProgess - 正在进行技能部署。
  • Failed - 技能部署失败。
  • OutOfSync - 技能在数据库中可用;但是尚未将其部署。
  • Available - 技能已部署并且可供使用时。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
