OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
启用或禁用扩展语言 OCR
在 OpenShift 上的 Document Understanding 中启用或禁用对扩展语言的 OCR 支持。
备注:
为确保您符合在 Automation Suite 中使用扩展语言 OCR 的条件,请联系您的客户经理,了解所需的承诺。
重要提示:
要使用扩展语言 OCR,您需要配置有效的许可证。许可证是 UiPath™ 通过电子邮件提供的 Base64 字符串文件。要获取许可证,请在 Document Understanding > 扩展语言 OCR 许可证请求下提交支持工单。要访问扩展语言 OCR,您需接受以下附加条款和条件:
  • 严格禁止用户将许可证重新分发给其他组织。 此许可证专门用于作为 UiPath Automation Suite 一部分的扩展语言 OCR,并且仅由其所提供到的实体使用。
  • 用户有义务每季度提交使用情况报告,截止日期为每年的 3 月 31 日、6 月 30 日、9 月 30 日和 12 月 31 日。 可以通过导航到uipath-as-platform存储容器并将文件夹路径aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001压缩到 zip 文件来生成这些报告。 然后,将此 zip 文件发送到将获得许可证文件的 UiPath 电子邮件地址。
不遵守这些条件将导致无法续订扩展 OCR 许可证。
许可证文件将在 12 个月后过期,因此需要每 12 个月续订一次许可证。 有一个月的宽限期,之后容器将停止处理请求。
收到许可证字符串后,请继续执行此过程中的步骤。
  1. 安装或升级 Automation Suite 后,配置input.json文件。
  2. 在input.json文件中添加扩展语言 OCR 的字符串。
    当通过电子邮件接收许可证时,请使用任何文本编辑器打开许可证文件,然后复制并粘贴在documentunderstanding对象的license属性中找到的字符串。
    备注:
    在转到步骤 3 之前,请确保文件的内容为 Base64 格式。如果不是,请在转到下一步之前将内容转换为 Base64 格式。
  3. 如果尚未配置documentunderstanding对象,请使用以下配置进行添加:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
          "license": "<base64 encoded license string goes here>"
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
    备注:
    如果已配置documentunderstanding对象,则仅复制许可证文件中的extendedOcr属性,而无需更改任何其他属性。
  4. 使用以下命令再次执行 Automation Suite 安装程序:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  5. 转到 ArgoCD 面板的“Document Understanding”部分中,检查是否显示扩展语言 OCR。
您可以使用以下端点访问扩展语言 OCR : {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr 。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
