OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Disaster Recovery:主动/被动配置
在主动/被动或主动/主动 Automation Suite 部署中安装用于 Disaster Recovery 的辅助集群。
备注:
“Disaster Recovery - 主动/被动”中不支持某些 Automation Suite 产品。您只能在安装主集群时安装这些产品。有关详细信息,请参阅灾难恢复 - 主动/被动。
Disaster Recovery 配置要求您单独安装两个 Automation Suite 集群。如要在主动/被动部署中同时安装主集群和辅助集群,您必须配置以下input.json参数:
| 参数 | 描述 |
fqdn | 它表示安装时的 FQDN,指向主集群的负载均衡器。 有关详细信息,请参阅DNS 路由逻辑。 |
cluster_fqdn | 它表示集群特定的 FQDN (DNS),指向您使用input.json文件设置的集群的负载均衡器。有关详细信息,请参阅DNS 路由逻辑。 |
multisite.enabled | 它表示必须将 Automation Suite 配置为在多站点工作。必须将其设置为 true。 |
multisite.primary | 它表示此集群是主集群,必须将其设置为 true。它默认为 false,以表示辅助集群。 |
multisite.other_kube_config | 它表示另一个集群的 base64 编码的 kubeconfig 文件。安装主 Automation Suite 集群时,此值不可用,且会保留原样。但是,稍后在恢复期间重建主 Automation Suite 时必须提供该值。 |
multisite.type | 它会指定部署类型。您必须将其设置为active-passive 。 |
可选:代理配置
如果您选择配置代理,除了配置代理中描述的标准代理配置外,还请确保no_proxy变量包含以下值:
<traffic-manager-fqdn>- 与 Disaster Recovery 配置中的fqdn值相同<primary-cluster-fqdn>- 与主集群中设置的cluster_fqdn值相同<secondary-cluster-fqdn>- 与辅助集群中设置的cluster_fqdn值相同
以下示例显示了有效的代理配置:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
"enabled": true,
多站点配置
本页介绍如何设置具有主集群和辅助集群的多站点配置。主集群处于主动状态,辅助集群处于被动状态。
在主集群选项的配置中,
enabled选项必须设置为true。"multisite": { "enabled": true, "primary": true, "type": "active-passive" }"multisite": { "enabled": true, "primary": true, "type": "active-passive" } -
在辅助集群的配置中,
primary选项必须设置为false:"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]", "type": "active-passive" }"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]", "type": "active-passive" }您必须以 Base64 编码字符串形式提供主 kubeconfig。
必须禁用不兼容处于被动状态的服务。有关不支持主动/被动模式的服务的详细信息,请参阅“灾难恢复 - 主动/被动”页面。
确保主集群和辅助集群中的证书保持一致,因为系统不会自动检查或强制执行此操作。
