OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
通过运算符 Hub 部署 Redis
通过 OpenShift OperatorHub 安装 Redis Enterprise 运算符,以在 Automation Suite 中进行缓存。
Automation Suite 上的 UiPath™ 产品需要使用 Redis 以确保缓存功能。 您可以通过以下选项来满足 Redis 缓存要求:
  • 在 OpenShift 集群或 OpenShift 集群外部的其他服务器上安装和配置 Redis。
  • 在 OpenShift 集群上安装 Redis 企业版运算符。要通过 OperatorHub 安装 Redis Enterprise 运算符,请按照本部分中的说明进行操作。
如果您在同一个集群上安装多个 Automation Suite 实例,请为每个安装配置单独的 Redis 实例。不要在安装多个 Automation Suite 的计算机上共享单个 Redis 实例。
每个 Redis 实例都可以位于集群中的任何命名空间中 - 它不必与其服务的 Automation Suite 安装的命名空间匹配。但是,每个 Redis 实例都必须使用自己的专用命名空间;两个 Redis 实例不能共享命名空间。对于每个安装,请在其 input.json 文件中指定该安装的 Redis 主机名和凭据。
备注:
  • Automation Suite 未附带 Redis 企业版操作员许可证。您必须直接从 Redis 获取许可证,或使用 UiPath 提供的 HAA Redis 许可证。
  • 如果您使用 Redis Enterprise Operator 6.2.18-41 版或更早版本,则必须在安装运算符之前安装安全上下文约束。有关详细信息,请参阅Redis 文档。
安装 Redis 企业运算符​
采取以下步骤,通过 Orchestrator Hub 安装 Redis 企业版运算符:
  1. 在 OpenShift 界面中,导航到“运算符”> “运算符 Hub” 。
  2. 在搜索字段中,搜索“Redis 企业版” 。
  3. 在结果列表中选择“Redis 提供的 Redis 企业版运算符” 。该条目被标记为“已认证” 。默认情况下,映像从 Red Hat 注册表拉取。
  4. 在“安装运算符”页面上,为运算符指定命名空间。仅支持每个运算符一个命名空间。
  5. 使用要安装的版本更新频道。有关特定版本的详细信息,请参阅运算符发布说明。
  6. 选择批准策略。对于生产系统,请使用“手动”以确保运算符更新需要您的批准。
  7. 选择“安装”并批准安装计划。
您可以在“Operators”> “已安装的运算符”中监控 Redis Enterprise 运算符订阅的状态。
创建 Redis 企业版集群​
请按照以下步骤创建 Redis 企业版集群:
  1. 创建包含以下内容的redis-enterprise-cluster.yaml文件:
    apiVersion: app.redislabs.com/v1
    kind: RedisEnterpriseCluster
    metadata:
    spec:
      bootstrapperImageSpec:
        repository: registry.connect.redhat.com/redislabs/redis-enterprise-operator
      persistentSpec:
        enabled: true
      redisEnterpriseServicesRiggerImageSpec:
        repository: registry.connect.redhat.com/redislabs/services-manager
      redisEnterpriseImageSpec:
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      nodes: 1
      uiServiceType: ClusterIP
    metadata:
    spec:
      persistentSpec:
        enabled: true
      nodes: 1
    设置 YAML 文件中nodes参数的值,以确定在 Redis 企业版集群中运行的 Pod 数量。
  2. 通过运行以下命令,将 YAML 文件中的配置应用到 OpenShift 集群:
    备注:
    将命令中的<redis-namespace>占位符替换为您在上一步中使用的命名空间。
    oc apply -f redis-enterprise-cluster.yaml -n "<redis-namespace>"
  3. 使用以下命令验证集群是否处于 Running 状态。 该命令要求您在计算机上安装 jq 实用程序。
    oc get RedisEnterpriseCluster -n <redis-system> -o json | jq -r '.items[0].status.state'
    要安装 jq,请使用以下选项之一:
    • 选项 1:运行以下命令:
      yum install -y epel-release yum install -y jq
    • 选项 2:运行以下命令:
      shell
      curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
      yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
      shell
创建 Redis 数据库​
请采取以下步骤创建 Redis 数据库:
  1. 创建包含以下内容的redis-database.yaml文件:
    apiVersion: app.redislabs.com/v1alpha1
    kind: RedisEnterpriseDatabase
    metadata:
    spec:
      tlsMode: disabled
      databasePort: 6380
    metadata:
    spec:
      tlsMode: disabled
      databasePort: 6380
    备注:
    oc apply -f redis-database.yaml -n "<redis-namespace>"
  3. 通过运行以下命令验证数据库是否处于active状态:
    oc get redisenterprisedatabase -n "<redis_namespace>" -o json | jq -r '.items[0].status.status'
更新集群配置文件​
要通过运算符 Hub 部署 Redis,您需要将以下部分添加到input.json配置文件中。将<redis-namespace>和<password>占位符替换为适当的值:
  "fabric": {
    "redis": {
      "hostname": "redb.<redis-namespace>.svc.cluster.local",
      "port": 6380,
      "password": "<password>",
      "tls": false
  "fabric": {
    "redis": {
      "port": 6380,
      "tls": false
要检索密码,请运行以下命令:
oc get secret -n <redis-namespace> redb-redb -o json | jq -r '.data.password' | base64 -d
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
