OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
将现有安装转换为多站点设置
在 OpenShift 上的多站点设置中,将独立的 Automation Suite 集群转换为主集群。
您可以通过执行以下步骤将现有安装转换为多站点安装:
  1. Convert the standalone Automation Suite cluster into the primary cluster. For details, refer to Converting a standalone cluster into a primary cluster.
  2. Install secondary Automation Suite cluster. For details, refer to Disaster Recovery - Installing the secondary cluster.
备注:
确保主集群和辅助集群上的证书相同。系统不会自动执行此检查。
将独立版集群转换为主集群​
要将现有的 Automation Suite 集群转换为多站点部署的主集群,请执行以下步骤:
  1. 更新input.json 。添加或更新fqdn 、 cluster_fqdn ,并启用multisite 。
    "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
    "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>",
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
    For details, refer to Active/Passive configurations.
    Update the TLS certificate section to configure the new certificate, ensuring it meets the requirements outlined in the section.
    备注:
    建议保留现有 Automation Suite 设置的 FQDN,以避免重新配置所有机器人。
  2. 通过运行以下命令重新应用清单:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  3. 如果 Istio 由外部管理(而不是由uipathctl ),请更新 WASM 插件配置中的以下参数:
    • fqdn - 将值从cluster_fqdn更改为流量管理器 FQDN。
    • uipath_service_namespace - 将此设置为与input.json中的namespace字段相同的值。如果这些参数未更新,Orchestrator 可能会显示如下错误:
    • URL is invalid
    • Routing error occurs in the WASM plugin: error status returned by host: bad argument
  • 将独立版集群转换为主集群​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
