OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
代理
使用允许的域和连接器为代理部署配置 Automation Suite 集群和 input.json。
要在代理配置中部署 Automation Suite,您必须配置集群并将 UiPath™ 所需的所有域添加到网络代理的允许列表中。
仅当您执行在线安装时,才需要代理配置。
配置集群
有关如何在代理模式下配置集群工作器节点的详细信息,请参阅OpenShift 文档。
在代理模式下配置集群节点时,请确保将以下域添加到 no_proxy 列表中:
"<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,172.30.0.1,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,istiod-basic.istio-system.svc,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get,aievents,aimetering,aistorage,identity-service-api"
备注:
确保将 <cluster-fqdn> 替换为实际的 FQDN URL。
如果启用 Maestro 或时态即服务 (TaaS),则no_proxy列表还必须包含 Pod 从中获取 IP 地址的 CIDR 范围和节点子网 CIDR 范围。TaaS 服务通过 Pod IP 地址相互连接,代理拒绝连接到no_proxy未覆盖的 Pod IP 地址。例如,当 networking.clusterNetwork[].cidr 不在10.0.0.0/8范围内时,请添加范围。
在 input.json 中提供代理设置
使用以下参数配置 input.json 文件:
| 必填参数 | 描述 |
enabled | 使用 true 或 false 启用或禁用代理设置。 |
http_proxy | 用于路由来自集群的 HTTP 出站请求。这应该是代理服务器 FQDN 和端口。 |
https_proxy | 用于路由来自集群的 HTTPS 出站请求。这应该是代理服务器 FQDN 和端口。 |
no_proxy | 您不希望通过代理服务器路由的 CIDR 格式的主机、IP 地址或 IP 范围的逗号分隔列表。该列表必须是本章的“配置集群”部分中提供的列表。 |
代理配置的示例 input.json :
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP:<PROXY-PORT>",>
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP:<PROXY-PORT>",>
"no_proxy": <"paste list from Configuring the cluster section">
"proxy": {
"enabled": true,
备注:
只有再次运行uipathctl manifest apply后,对input.json中的proxy.no_proxy更改才会生效。
将 URL 添加到白名单
您必须将以下 URL 添加到允许列表:
quay.io
*.quay.io
registry.redhat.io
nvcr.io
registry.connect.redhat.com
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
pkgs.uipath.com
.blob.core.windows.net
pkgs.dev.azure.com
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.com
.openai.azure.com
.cognitiveservices.azure.com
api.openai.com
.amazonaws.com
.googleapis.com
quay.io
*.quay.io
registry.redhat.io
nvcr.io
.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
pkgs.uipath.com
pkgs.dev.azure.com
.pkg.dev
.googleapis.com
.openai.azure.com
api.openai.com
.amazonaws.com
.googleapis.com
Integration Service 的连接器域
要创建与 Integration Service 连接器的连接并允许从集群到连接器域的数据流量,您必须为连接器域配置允许列表。有关 URL 的完整列表,请参阅为连接器域配置允许列表。
