- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
配置符合 OCI 的注册表
通过镜像或结合离线捆绑包,将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的注册表。
在离线安装中,您需要一个符合 OCI(开放容器计划)的注册表来存储容器映像和部署 Helm 图表。
将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的外部注册表
有两种方法可以将 Automation Suite 工件上传到外部符合 OCI 的注册表:
- 选项 A :通过使用 UiPath™ 注册表镜像符合 OCI 的注册表
- 选项 B((可选) :通过结合使用离线捆绑包与符合 OCI 的注册表)
下表比较了将工件上传到注册表的两个选项,以便您可以选择适合您需求的选项:
| 选项 A:镜像注册表 | 选项 B:结合使用注册表 |
| 将工件从 UiPath™ 注册表复制到任何目标注册表。 | 使用离线 tarball 包解压缩工件并将其上传到目标注册表。 |
| 需要 Docker 和 Helm 工具。 | 需要 Podman 和 Helm 工具。 |
| 需要访问互联网,才能将工件从 UiPath™ 注册表复制到目标注册表。 | 只需访问互联网即可将离线 tarball 下载到跳转服务器。上传 tarball 不需要访问互联网。 |
在复制方法期间需要临时空间来缓存图像。此空间通常在 Docker 安装期间配置。默认位置为 /var/lib/docker。 | 需要临时空间来提取 tarball,还需要临时空间供 Podman 加载图像。必须在结合使用步骤中提供 tarball 提取的位置。Podman 位置可以是/var/tmp ,该位置必须有足够的可用存储空间。 |
/var/lib/docker目录所需的存储容量约为 128 GB。 | 提取所需的存储容量约为 200 GB, /var/tmp必须为 256 GB。 |
建议从管理计算机或 Jump Box 执行镜像或结合使用操作,而不要使用服务器节点。
选项 A:将 UiPath™ 注册表镜像到您的注册表。
此方法需要跳转机能够访问互联网,您可以使用该跳转机将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的注册表。
镜像 UiPath™ 注册表的先决条件
要镜像 UiPath™ 注册表,您需要执行以下操作:
- 运行 Linux 发行版的虚拟机(推荐)或笔记本电脑(不推荐)
- 使用私有注册表进行身份验证的 Docker 客户端
- Helm 3.8 或更高版本已使用私有注册表进行身份验证
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh- 到
registry.uipath.com出站连接 - 在上传容器映像和图表的计算机上,
/var/lib/docker分区下有 128 GB 可用磁盘空间用于 Docker
安装 Docker 和 Helm
您必须在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Docker 和 Helm,并对其进行身份验证。
- 要下载 Docker 二进制文件,请参阅官方文档。
- 要对 Docker 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - 要下载 Helm 二进制文件,请参阅官方文档。
- 要对 Helm 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
正在下载工件
在继续操作之前,请下载以下工件:
as-images.txt:请参阅“下载安装包”as-helm-charts.txt:请参阅“下载安装包”mirror-registry.sh:请参阅“下载安装包”- 可选的 Document Understanding 捆绑包:请参阅“Document Understanding 传统文档”或“Document Understanding 文档”
将 Automation Suite 映像上传到注册表
mirror-registry.sh 脚本需要目标为源注册表(默认为 registry.uipath.com)和目标注册表的出站连接。
mirror-registry.sh 脚本不会对注册表执行身份验证。假定您已通过注册表的身份验证。
下表描述了mirror-registry.sh脚本的可用标志。
| 标记 | 环境变量 | 必填 | 描述 |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | 是 | 映像清单文件的路径。 |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | 是 | Helm 图表清单文件的路径。 |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | 是 | 目标注册表的 URL。 |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | 否 | 源注册表的 URL。默认值为registry.uipath.com 。 |
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请执行以下操作:
- 通过运行以下命令,确保您具有执行 Shell 脚本的必要权限:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh - 如要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请运行以下命令:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
选项 B:结合使用离线捆绑包和注册表
此方法仅需要跳转计算机能够访问互联网,即可下载离线捆绑包。捆绑包可用后,您可以在未连接互联网的情况下将其上传到符合 OCI 的注册表。
此方法可能还需要计算机上有额外的空间来解压缩并上传到注册表。 此外,此方法可能比镜像方法需要更长时间。
结合使用注册表的先决条件
要结合使用注册表,您需要以下内容:
- 与在笔记本电脑上运行脚本相比,推荐使用运行 Linux 发行版的虚拟机
- 能够下载并复制或以某种方式将离线捆绑包传播到虚拟机
- 已安装、配置 Podman,并使用私有注册表进行身份验证
/var/lib/containers下的 Podman 需要 150 GB 的可用磁盘空间,用于在将容器推送到远程注册表之前在本地加载容器。如果需要更改默认路径,请更新/etc/containers/storage.conf文件中的graphRoot变量。例如,您可以使用storage.conf编辑sudo nano /etc/containers/storage.conf,将graphRoot更改为新路径,然后验证是否已使用podman info命令更新路径。- 按照官方 Podman 文档中的说明设置
TMP_DIR环境变量。此变量指定在拉取和构建操作期间下载的容器映像的临时存储,这对于在/var/tmp受限时避免空间不足错误至关重要。 openshift.tar.gz
安装 Podman 和 Helm
您必须确保在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Podman 和 Helm 并进行身份验证。
- 要下载 Podman 二进制文件,请参阅官方文档。
- 要对 Podman 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - 要下载 Helm 二进制文件,请参阅官方文档。
正在下载工件
在继续操作之前,请下载以下工件:
openshift.tar.gz:请参阅“下载安装包”hydrate-registry.sh:请参阅“下载安装包”- 可选的 Document Understanding 捆绑包:请参阅“Document Understanding 传统文档”或“Document Understanding 文档”
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请使用 hydrate-registry.sh 脚本。
hydrate-registry.sh 脚本不需要出站连接,目标注册表除外。
hydrate-registry.sh 脚本不会对注册表执行身份验证。假定您已通过注册表的身份验证。
下表描述了hydrate-registry.sh脚本的可用标志。
| 标记 | 必填 | 描述 |
--offline-bundle-path | 是 | 离线捆绑包的路径。 |
--target-registry-url | 是 | 目标注册表的 URL。 |
--extract-path | 是 | 用于解压缩离线捆绑包的位置。该位置可以是/var/lib/containers或自定义位置。确保您至少具有 100 GB 的存储空间。建议使用 256 GB 的存储空间。 |
将 Automation Suite 映像上传到注册表:
- 通过运行以下命令,确保我们具有执行 Shell 脚本的必要权限:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh - 通过运行以下命令,将 Automation Suite 映像上传到注册表:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/openshift.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/openshift.tar.gz --extract-path /tmp
为符合 OCI 的外部注册表配置证书
要为符合 OCI 的外部注册表配置证书,您必须通过在 ArgoCD 上配置符合 OCI 的注册表证书来确保 ArgoCD 可以信任该注册表。有关详细信息,请参阅在 ArgoCD 中配置私有 Helm 存储库和证书。
