OpenShift 上的 Automation Suite 安装指南
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
应用补丁
对 OpenShift 上现有的 Automation Suite 版本应用补丁,以解决错误和安全漏洞。
Automation Suite 补丁是对现有版本的更新,用于修复错误或安全漏洞。例如,补丁 2.2510.0+patch1解决了影响版本 2.2510.0 的问题。
重要提示:
我们建议升级到包含相同修复程序的累积更新 (CU),而不是应用补丁。 补丁中提供的所有修复程序也将在补丁的发行说明中提到的 CU 中提供。
要将补丁应用于现有的 Automation Suite 版本,请执行以下步骤:
仅限离线。使用最新的映像更新注册表。
- Download the following patch artifacts from Patch artifact download links. Choose the set of artifacts applicable to your patch and registry configuration type.
- 要使用 UiPath™ 注册表镜像符合 OCI 的注册表,请下载以下工件:
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- 要将符合 OCI 的注册表与离线捆绑包结合使用,请下载以下工件:
hydrate-registry.shopenshift.tar.gz
- 配置符合 OCI 的注册表。
重要提示:
不要从有关配置 OCI 合规注册表的说明中引用的链接下载工件。请改为使用“补丁程序工件下载链接”页面上提供的下载链接。
从补丁工件下载链接下载相应的
uipathctl补丁版本。将当前的uipathctl版本替换为已修补的uipathctl版本。备注:有关如何设置
uipathctlCLI 的详细信息,请参阅运行 uipathctl 。 -
下载
versions.json。有关说明,请参阅补丁工件下载链接。 -
通过运行以下命令来应用补丁:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>备注:<current versions.json>引用当前安装的versions.json文件。您可以在以下位置找到该文件:<installer_directory>/versions/helm-charts.json。您必须将补丁versions.json下载到目录中,并将目录路径传递给--patch-dir-path参数。以下配置示例显示了如何将补丁应用于 Orchestrator 和 Action Center:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory> -
通过执行以下步骤,检查修补程序操作是否成功:
- 运行以下命令以列出所有服务的版本:
oc -n argocd get application -o wide || helm list -Aoc -n argocd get application -o wide || helm list -A - 验证已修补的服务的版本是否已更新。
- 运行以下命令以列出所有服务的版本:
