- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 访问 Automation Suite
- 管理证书
- 在 ArgoCD 中管理集群
- 管理产品
- 更新凭据
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
访问 Automation Suite
使用证书管理功能访问 OpenShift 上的 Automation Suite 常规界面和主机管理门户。
启用 OC 功能
Before running any oc commands, make sure you have downloaded and installed oc on your client machine. This allows you to run commands for retrieving passwords and configuration details for the cluster.
管理证书
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. For details on replacing them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA), refer to Managing certificates.
如果您尝试使用网页浏览器访问集群,但证书并非来自受信任的 CA,您将在浏览器中看到警告。您可以通过在运行浏览器的客户端计算机上导入并信任集群 SSL 证书来解决此问题。
要管理证书,请执行以下步骤:
- 要检索当前证书,请运行以下命令:
- 在 Linux 上:
oc get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutoc get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout - 在 Windows (PowerShell) 上:
(oc get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }(oc get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
- 在 Linux 上:
- To update the certificates, refer to Managing certificates.
访问 Automation Suite 常规界面
您需要在网页浏览器中接受自签名证书,才能访问仍配置有自签名证书的集群。
通用 Automation Suite 用户界面可用作组织管理员和组织用户的门户。 它是一种常见的组织级别资源,每个人都可以从中访问 Automation Suite 的所有区域:管理页面、平台级别页面、特定于产品的页面和特定于用户的页面。
要访问 Automation Suite,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
https://<FQDN> -
切换到默认组织。
用户名是组织管理员。
使用以下命令检索密码:
oc get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echooc get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echo备注:使用相同的命令来检索组织管理员和主机管理员密码是设计使然。
这是因为这两个密码最初是相同的。 如果在主机级别将“首次登录时更改密码”设置为“必需”,则组织管理员必须在首次登录时设置新密码。
访问主机管理
主机门户是系统管理员配置 Automation Suite 实例的地方。您从该门户配置的设置将由您的所有组织继承,有些设置可以在组织级别覆盖。
要访问主机管理,请执行以下步骤:
转到以下 URL:
https://<FQDN> -
切换到主机组织。
用户名是管理员。
使用以下命令检索密码:
访问服务数据库连接字符串
您可以按如下方式访问每个服务的数据库连接字符串:
oc -n <uipath> get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret ecs-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret ecs-vector-secrets -o jsonpath='{.data.sqlVectorConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret llmgateway-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret llmobservability-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret maestro-secrets -o jsonpath='{.data.sql_connection_string}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret taas-temporal-app-secrets -o jsonpath='{.data.postgresPassword}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret a4d-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret agents-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
