- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
如何卸载 Dapr
从 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中卸载 Dapr。
先决条件
- 已安装并配置 kubectl CLI (
kubectl)。 - 在目标命名空间中删除资源的相应权限。
必填信息
在继续之前,您必须收集以下信息:
- 在其中安装 Dapr 的 UiPath 命名空间。
- ArgoCD 命名空间(通常是
argocd或openshift-gitops)。
分步卸载过程
从 ArgoCD 中删除 Dapr 应用程序:
# Verify the application exists first kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace># Verify the application exists first kubectl get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace> # If it exists, delete it kubectl delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace>等待资源被删除。
删除 Dapr 自定义资源:
# Delete all Dapr components in the UiPath namespace kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace># Delete all Dapr components in the UiPath namespace kubectl delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace kubectl delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace kubectl delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace> # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace kubectl delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace> -
删除 Dapr 自定义资源定义 (CRD):
# Delete Dapr CRDs kubectl delete crd components.dapr.io kubectl delete crd configurations.dapr.io kubectl delete crd resiliencies.dapr.io kubectl delete crd subscriptions.dapr.io# Delete Dapr CRDs kubectl delete crd components.dapr.io kubectl delete crd configurations.dapr.io kubectl delete crd resiliencies.dapr.io kubectl delete crd subscriptions.dapr.io -
删除 Dapr Webhook 配置:
# Delete the Dapr sidecar injector webhook kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector# Delete the Dapr sidecar injector webhook kubectl delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector -
删除特定于 Dapr 的角色绑定
# Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific role binding kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists kubectl get rolebinding -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific role binding kubectl delete rolebinding <dapr-role-binding> -n <uipath_namespace> -
删除 Dapr 特定角色:
# Check if the dapr-creator role exists kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace># Check if the dapr-creator role exists kubectl get role -n <uipath_namespace> | grep dapr # If it exists, delete dapr specific rolekubectl delete role <dapr-role> -n <uipath_namespace> -
清理剩余的 Dapr 资源
- Pod:
# List all Dapr-related pods kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod if any kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related pods kubectl get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr pod if any kubectl delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace> - 服务:
# List all Dapr-related services kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service if any kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related services kubectl get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr service if any kubectl delete svc <service_name> -n <uipath_namespace> - 部署:
# List all Dapr-related deployments kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related deployments kubectl get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr # Delete each Dapr deployment kubectl delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace>
- Pod:
验证
完成所有卸载步骤后,验证是否已删除所有 Dapr 组件:
# Check for any remaining Dapr resources
kubectl get crd | grep dapr
故障排除
如果无法删除某些资源:
- 确保您具有必要权限。
- 检查资源是否正由另一个控制器管理。
- 调查任何可能阻止删除的依赖项。
注意
- 将
<uipath_namespace>替换为实际的 UiPath 命名空间。 - 将
<argocd_namespace>替换为您的实际 ArgoCD 命名空间。 - 删除可能影响其他应用程序的共享资源时,请务必小心。
