启动和关闭集群
使用维护模式安全关闭并重新启动 EKS/AKS 集群上的 Automation Suite,并在启动后验证集群运行状况。
在关闭节点之前,请启用维护模式,以缩小所有 Pod 并停止传入流量。这可确保正常关闭 EKS/AKS 集群上的 Automation Suite。
关闭集群​
要关闭集群,请执行以下步骤:
  1. 启用维护模式以缩小所有 Pod 并停止传入流量:
    uipathctl cluster maintenance enable
    以下输出确认已成功启用维护模式:
    Successfully enabled maintenance mode
  2. 验证维护模式是否已启用:
    uipathctl cluster maintenance is-enabled
    以下输出确认维护模式已处于活动状态:
    Maintenance mode is enabled
  3. 关闭集群节点。
结果​
所有 Pod 都将缩小,集群节点将安全关闭。
启动集群​
要启动集群,请执行以下步骤:
  1. 启动集群节点。
  2. 禁用维护模式以还原集群服务并允许传入流量:
    uipathctl cluster maintenance disable
    以下输出确认已成功禁用维护模式:
    Successfully disabled maintenance mode
  3. 运行运行状况检查,以验证 Automation Suite 和所有已启用的产品是否正在运行:
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
结果​
Automation Suite 和所有已启用的产品正在运行且正常。
  • 关闭集群​
  • 结果​
  • 启动集群​
  • 结果​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
