- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 启用 Velero 时安装失败
- 连接到多可用区数据库服务器时出现问题
- 启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在 EKS/AKS 上的 Automation Suite 中启用 Document Understanding 新式项目并禁用 AI Center 时,先决条件检查失败的解决方案。
描述
在运行先决条件检查时,如果在input.json中启用了 Document Understanding 新式项目并禁用了 AI Center,流程将失败。
解决方案
要解决此问题,请执行以下步骤:
- 通过设置
aicenter.enabled: true来临时启用input.json中的 AI Center。 - 重新运行先决条件检查。
- 验证所有其他先决条件检查是否通过。
备注:
忽略与 AI Center 相关的任何错误。
- 在运行清单文件应用步骤之前,通过在
input.json中禁用 AI Center 来还原配置。 - 使用“清单应用”命令继续部署。
