- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 如何使用证书
- 如何卸载 Automation Suite
- 如何卸载 Dapr
- 如何卸载证书管理器
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何对 PostgreSQL 连接字符串密码进行 URL 编码
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用节点选取器和容忍在已启用 FIPS 的集群中的非 FIPS 节点上部署 Insights。
Insights 当前不支持 FIPS。但是,您可以使用节点选取器和容忍在专用的非 FIPS 节点上运行 Insights,从而在启用 FIPS 的集群中部署 Insights。
采取以下步骤:
将非 FIPS 节点添加到已启用 FIPS 的集群。
对非 FIPS 节点应用污点,以防止在该节点上安排其他工作负载,并为其分配一个与您将在下一步中配置的节点选取器匹配的标签。
在
input.json文件中,使用节点选取器和容忍将 Insights 配置为在非 FIPS 节点上专门运行:{ "insights": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "global": { "nodeSelectorLabels": { "nodename": "insights" }, "tolerations": [ { "key": "insights", "operator": "Equal", "value": "true", "effect": "NoSchedule" } ] } } } }{ "insights": { "enabled": true, "advanced_configuration": { "global": { "nodeSelectorLabels": { "nodename": "insights" }, "tolerations": [ { "key": "insights", "operator": "Equal", "value": "true", "effect": "NoSchedule" } ] } } } }备注:确保
nodeSelectorLabels和tolerations与您应用于非 FIPS 节点的标签和污点匹配。 -
通过重新运行 Automation Suite 安装程序来应用配置。
