- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
应用补丁
将补丁应用于 EKS/AKS 上现有的 Automation Suite 安装。
Automation Suite 补丁是对现有版本的更新,用于修复错误或安全漏洞。例如,补丁 2.2510.0+patch1解决了影响版本 2.2510.0 的问题。
重要提示:
我们建议升级到包含相同修复程序的累积更新 (CU),而不是应用补丁。 补丁中提供的所有修复程序也将在补丁的发行说明中提到的 CU 中提供。
要将补丁应用于现有的 Automation Suite 版本,请执行以下步骤:
仅限离线。使用最新的映像更新注册表。
- 从补丁工件下载链接下载以下补丁工件。选择适用于您的补丁和注册表配置类型的工件集。
- 要使用 UiPath™ 注册表镜像符合 OCI 的注册表,请下载以下工件:
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- 要将符合 OCI 的注册表与离线捆绑包结合使用,请下载以下工件:
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz
- 配置符合 OCI 的注册表。
重要提示:
不要从有关配置 OCI 合规注册表的说明中引用的链接下载工件。请改为使用“补丁程序工件下载链接”页面上提供的下载链接。
从补丁工件下载链接下载相应的
uipathctl补丁版本。将当前的uipathctl版本替换为已修补的uipathctl版本。备注:有关如何设置
uipathctlCLI 的详细信息,请参阅运行 uipathctl 。 -
下载
versions.json。有关说明,请参阅补丁工件下载链接。 -
通过运行以下命令来应用补丁:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>备注:<current versions.json>引用当前安装的versions.json文件。您可以在以下位置找到该文件:<installer_directory>/versions/helm-charts.json。您必须将补丁versions.json下载到目录中,并将目录路径传递给--patch-dir-path参数。以下配置示例显示了如何将补丁应用于 Orchestrator 和 Action Center:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory> -
通过执行以下步骤,检查修补程序操作是否成功:
- 运行以下命令以列出所有服务的版本:
kubectl -n argocd get application -o wide || helm list -Akubectl -n argocd get application -o wide || helm list -A - 验证已修补的服务的版本是否已更新。
- 运行以下命令以列出所有服务的版本:
