- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- Ai Trust Layer
- 故障排除
- 由于无法连接到 Azure Government,备份设置不起作用
- 启用自定义节点污点时,UiPath 命名空间中的 Pod 卡住
- 无法使用代理设置启动 Automation Hub 和 Apps
- 由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
- 外部密码故障排除
- 时间即服务故障排除
- TLS 证书验证错误
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Ai Trust Layer
在 EKS/AKS 上的 AI Trust Layer 中启用自定义 AI 网关并使用“自带 AI 网关”功能。
启用自定义 AI 网关
The Bring-your-own AI gateway feature enables custom connector templates in the AI Trust Layer, allowing you to connect your own AI models through Integration Service's Connector Builder. You must enable this feature during installation by editing the input.json configuration file.
打开
input.json并在platform组件下添加或编辑以下配置:{ "platform": { "advanced_configuration": { "portal": { "llm_configurations": { "enableByoAiGateway": true } } } } }{ "platform": { "advanced_configuration": { "portal": { "llm_configurations": { "enableByoAiGateway": true } } } } } -
在
llmgateway组件下添加或编辑以下配置:{ "llmgateway": { "advanced_configuration": { "enableByoAiGateway": true } } }{ "llmgateway": { "advanced_configuration": { "enableByoAiGateway": true } } } -
保存
input.json并继续安装。
启用后,“AI Trust Layer”中的“创建自定义连接器”选项将变为可用,允许您使用连接器生成器模板配置自定义 LLM 连接。
有关详细信息,请参阅:
