- Versionshinweise
- Erste Schritte
- Einstellung und Konfiguration (Setup and Configuration)
- Automationsprojekte
- Über die Veröffentlichung von Automatisierungsprojekten
- Entwerfen von Automatisierungen
- Verwalten von Aktivitätspaketen
- Konfigurieren von Aktivitätsprojekteinstellungen
- Signieren von Paketen
- Governance
- Importieren von Entitäten
- Moderne Designumgebung
- Verknüpfen eines Projekts mit einer Idee im Automation Hub
- Verwenden des Data Managers
- Abhängigkeiten
- Workflow-Typen
- Dateivergleich
- Integration der Quellenkontrolle
- Debugging
- Das Diagnose-Tool
- Workflow-Analyse
- Über die Workflow-Analyse
- ST-NMG-001 – Namenskonvention für Variablen
- ST-NMG-002 – Namenskonvention für Argumente
- ST-NMG-004 – Duplizierung des Anzeigenamens
- ST-NMG-005 – Variable überschreibt Variable
- ST-NMG-006 – Variable überschreibt Argument
- ST-NMG-008 – Variablenlänge überschritten
- ST-NMG-009: Datentabellenvariablen mit Präfix versehen
- ST-NMG-011 – Datentabellenargumente mit Präfix versehen
- ST-NMG-012 – Standardwerte für Argumente
- ST-NMG-016 – Argumentlänge überschritten
- ST-DBP-002 – Hohe Anzahl von Argumenten
- ST-DBP-003 – Leerer Catch-Block
- ST-DBP-007 – Mehrere Flussdiagrammebenen
- ST-DBP-020 – Nicht definierte Ausgabeeigenschaften
- ST-DBP-023 – Leerer Workflow
- ST-DBP-024 – Prüfung der Persistenzaktivität
- ST-DBP-025 – Voraussetzung für Variablenserialisierung
- ST-DBP-026 – Verwendung der Verzögerungsaktivität
- ST-DBP-027 – Bewährte Methode für Persistenz
- ST-DBP-028 – Voraussetzung für Argumentenserialisierung
- ST-USG-005 – Hartcodierte Aktivitätsargumente
- ST-USG-009 – Nicht verwendete Variablen
- ST-USG-010 – Nicht verwendete Abhängigkeiten
- ST-USG-014 – Paketbeschränkungen
- ST-USG-020 – Minimale Protokollmeldungen
- ST-USG-024 – Nicht verwendet, gespeichert für später
- ST-USG-025 – Missbrauch gespeicherter Werte
- ST-USG-026 – Aktivitätseinschränkungen
- ST-USG-027 – Erforderliche Pakete
- ST-USG-028 – Aufruf von Dateivorlagen einschränken
- ST-USG-032 – Erforderliche Tags
- ST-USG-034 – Automation Hub-URL
- Variablen
- Argumente
- Importierte Namespaces
- Triggerbasierte Attended-Automatisierung
- Aufzeichnung
- UI-Elemente
- Kontrollfluss
- Selektoren
- Objekt-Repository
- Data-Scraping
- Bild- und Textautomatisierung
- Automatisierung von Citrix-Technologien
- RDP-Automatisierung
- Salesforce-Automatisierung
- SAP-Automation
- VMware Horizon-Automatisierung
- Protokollierung
- Das Tool ScreenScrapeJavaSupport
- Das WebDriver-Protokoll
- Test Suite – Studio
- Erweiterungen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Informationen zur Fehlerbehebung
- Microsoft App-V – Unterstützung und Einschränkungen
- Fehlerbehebung bei Internet Explorer x64
- Probleme in Microsoft Office
- Erkennen von UI-Elementen in PDF mit Zugriffsoptionen.
- Reparieren der Active Accessibility-Unterstützung
- Automatisieren von Anwendungen, die unter einem anderen Windows-Benutzer ausgeführt werden
- Die Validierung großer Windows-Legacy-Projekte dauert länger als erwartet
Die Integration zwischen Studio und UiPath Automation Hub ermöglicht es Ihnen, Studio-Projekte einfach mit Ideen in Automation Hub zu verknüpfen:
- In Studio können Sie jedes Projekt mit einer vorhandenen Idee in Automation Hub verknüpfen, indem Sie die Ideen-URL in den Projekteinstellungen hinzufügen.
- In Automation Hub können Sie für jede Idee, die sich in der Entwicklungsphase befindet und den Status Nicht gestartet hat, auswählen, die Entwicklung in Studio zu starten, die Ihre Studio-Instanz automatisch öffnet und ein neues Projekt erstellt, das mit der Idee verknüpft ist.
Als Voraussetzung muss Studio durch interaktive Anmeldung mit einem Orchestrator-Mandanten verbunden sein, bei dem der Automation Hub-Dienst aktiviert ist. Sie können Automation Hub-URL-Links von jedem Automation Cloud-Mandanten in Ihrer Organisation hinzufügen.
So verknüpfen Sie ein Studio-Projekt mit einer Idee in Automation Hub:
Verwalten der Verknüpfung zu einer Automation Hub-Idee
- Um die Idee zu ändern, mit der ein Projekt verknüpft ist, wiederholen Sie die Schritte in der Verknüpfungsprozedur und ersetzen Sie die vorhandene Automation Hub-URL durch die URL einer anderen Idee.
- Um zu der Idee zu navigieren, mit der ein Projekt in Automation Hub verknüpft ist, klicken Sie im Fenster „Projekteinstellungen“ auf das Symbol neben Automation Hub-URL.
Die Option zum Starten eines Studio-Projekts von einer Idee im Automation Hub steht Benutzern mit der Berechtigung Entwicklung von Projekten starten, die CD-Hauptbenutzern zugeordnet sind zur Verfügung, die jeder Rolle im Automation Hub zugewiesen werden kann. Nachdem die Berechtigung zugewiesen wurde, hat der Benutzer die Option Entwicklung in Studio starten für Ideen, die sich in der Entwicklungsphase befinden und den Status Nicht gestartet haben, unabhängig von ihrer Quelle oder dem Entwicklungstyp. Der Status der Idee wird von Entwicklung – Nicht gestartet zu Entwicklung – In Bearbeitung geändert, wenn die Schaltfläche Entwicklung in Studio starten ausgelöst wird.
So starten Sie ein neues Studio-Projekt über Automation Hub:
