- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Soluções
- Auditar
- Configurações
- Registro
- Cloud Robots
- Visão geral dos robôs do Cloud
- Execução de automações Unattended usando Cloud Robots - VM
- Carregamento de sua própria imagem
- Reutilização de imagens de máquinas personalizadas (para pools manuais)
- Redefinição de credenciais para uma máquina (para pools manuais)
- Monitoramento
- Atualizações de segurança
- Como solicitar uma avaliação
- Perguntas frequentes
- Configurando VPN para Robôs de nuvem
- Configurar uma conexão ExpressRoute
- Transmissão ao vivo e controle remoto
- Automation Suite Robots
- Sobre Automation Suite Robots
- Executando automações Unattended com Automation Suite Robots
- Regenerando segredos dos clientes
- Contexto de Pastas
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Índices
- Filas
- Ativos
- Sobre ativos
- Gerenciamento de ativos no Orchestrator
- Gerenciamento de ativos no Studio
- Armazenamento de ativos no Azure Key Vault (somente leitura)
- Armazenamento de ativos no HashiCorp Vault (somente leitura)
- Armazenando ativos no AWS Secrets Manager (somente leitura)
- Armazenamento de ativos no Google Secret Manager (somente leitura)
- Conexões
- Regras de Negócios
- Armazenar Buckets
- Servidores MCP
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Solução de problemas
A disponibilidade de funcionalidades depende da oferta de nuvem que você usa. Para obter detalhes, consulte a página Disponibilidade de recursos.
Se você estiver usando o Automation Cloud, Test Cloud, Automation Cloud para o Setor Público ou Test Cloud para o Setor Público, use Automation Cloud Robots.
Etapa 1. Habilitando a automação Unattended em uma conta
Para executar automações Unattended com uma conta específica, você precisa primeiro habilitar a automação Unattended naquela conta.
Você pode pular essa etapa se você estiver usando contas de Robôs, já que elas vêm com recursos de automação Unattended por padrão.
- Acesse Tenant > Gerenciar acesso. É exibida uma janela listando todas as contas nesse tenant.
- Clique em Mais ações > Editar para habilitar a automação Unattended para uma conta existente ou Atribuir funções > Usuário para fazer referência a uma conta de usuário do Automation Suite.
- Na guia Configuração do Robot (etapa 2), habilite a alternância para o Unattended Robot.
Figura 1. Botão de alternância para Unattended Robot
- Clique ema Atualizar para atualizar uma conta existente ou em Criar para adicionar uma nova.
- As configurações de Credenciais de login da máquina e Executar apenas um trabalho de cada vez não se aplicam a Automation Suite Robots.
- A conta usada para execução e as funções atribuídas à conta permitem um certo nível de acesso aos recursos. Para assegurar a execução bem-sucedida do processo, certifique-se de que a conta tenha as funções necessárias para executar as operações exigidas pelos processos que executarão.
Etapa 2. Adicionando Automation Suite Robots a seu tenant
Para habilitar a execução, você precisa criar um modelo de máquina do tipo Automation Suite Robot - um tipo de modelo de máquina usado para adicionar a capacidade dos Automation Suite Robots a seu tenant do Orchestrator.
- Navegue até Tenant > Máquinas.
- Na parte superior direita, clique em Adicionar máquina e selecione Automation Suite Robot.
É aberta a página Modelo de máquina.
Figura 2. Modelo de máquina
- Preencha o campo Nome e, de forma opcional, preencha o campo Descrição para o modelo de máquina.
- Ou então, em Tags, se você quiser acompanhar esse objeto de máquina juntamente com outros recursos, defina tags.
Para obter instruções detalhadas, consulte Adicionando tags a objetos de máquina.
Detalhes sobre os requisitos de licenças de runtime e o tipo de runtime a ser usado ao executar trabalhos são mostrados à direita.
- À direita, no campo Production (Unattended) ou Testing, digite o número de runtimes que você quer alocar a esse modelo.
O número de runtimes que você alocar é o número de processos que podem ser executados ao mesmo tempo no Automation Suite Robot. Por exemplo, alocar três runtimes significa que até três processos podem ser executados ao mesmo tempo.
Os runtimes alocados são subtraídos do número de runtimes disponíveis para o tenant após você criar o modelo. Os runtimes nunca são liberados enquanto o modelo existir, mesmo que não estejam em uso.
Quando um modelo de máquina é usado exclusivamente para a execução do agente, nenhuma atribuição de licença é necessária. A execução de agentes no robô do Automation Suite consumirá unidades.
- Clique em Provisionar.
Na página Máquinas, uma mensagem de sucesso será exibida no topo e você poderá ver seu novo modelo na lista.
Etapa 3. Dando acesso aos recursos das pastas
Para executar automações Unattended, tanto a conta quanto o modelo de máquina do Automation Suite Robot devem ter acesso ao processo a ser executado. Para fazer isso, você deve adicionar a conta e o objeto de máquina configurados anteriormente (etapas 1 e 2) à pasta que contém o processo.
Figura 3. Gerenciamento de máquinas em uma pasta
Figura 4. Atribuição de contas
Etapa 4. Executando automações autônomas: manualmente
O Orchestrator permite iniciar trabalhos Unattended manualmente na página Trabalhos ou acionados automaticamente de maneira pré-planejada por meio de gatilhos.
Cada trabalho é limitado a 1 hora. Trabalhos que demoram mais tempo são encerrados quando atingem 1 hora de tempo de execução. Otimize seus projetos de automação ou divida-os em vários fluxos de trabalho para evitar atingir o limite de 1 hora.
- Acesse a pasta que contém os processos, selecionando-os no menu da barra lateral.
- No contexto da pasta selecionada, acesse Automações > Trabalhos.
A página Trabalhos é exibida.
- Clique em Iniciar para iniciar um novo trabalho.
- No menu suspenso Licença de runtimes, selecione Production (Unattended) ou Testing.
- Clique em Iniciar.
Uma mensagem Comando enviado é exibida, e você pode ver o trabalho na lista.
Etapa 5. Execução de automações Unattended: disparadas automaticamente
- Acesse a pasta que contém os processos, escolhendo-a no menu da barra lateral.
- No contexto da pasta selecionada, acesse Automações > Gatilhos.
A página Gatilhos é exibida.
- Clique em Adicionar um novo gatilho para configurar o mecanismo para iniciar os trabalhos por meio de gatilhos.
- Configure os campos necessários.
- Clique em Adicionar.
Uma mensagem Salvo com êxito é exibida, e você pode ver o gatilho na lista. Um trabalho é iniciado de acordo com sua configuração. Todos os trabalhos e seus status são listados na página Trabalhos.
Tamanhos e custos das máquinas
Para executar processos usando os Serverless Robots, você deve ter:
- o número necessário de runtimes Production (Unattended) ou Testing disponíveis para o tenant no qual o processo precisa ser executado
- hardware adequado para suportar o número necessário de execuções.
Runtimes compatíveis
Você pode escolher entre runtimes Production (Unattended) ou Testing para executar trabalhos. A tabela a seguir descreve cada opção.
| Tipo de licença | Comportamento dos runtimes |
| Produção (Unattended) | Você pode usar esse runtime em Production para executar processos Unattended. |
| Teste | Você pode usar esse runtime para executar conjuntos de testes e casos de teste, bem como processos Unattended. |
Escolhendo o tamanho da máquina
Como cada processo tem necessidades específicas, você define o tamanho da máquina na configuração de um processo.
Para qualquer processo multiplataforma, a lista Automation Suite UiPath Robots fica disponível na guia Configurações adicionais ao criar ou editar um processo. Use essa lista para escolher o tamanho da máquina que você quer usar para cada processo.
A opção está disponível para todos os processos multiplataforma, que são candidatos a serem executados usando Serverless Robots, mas a opção não entra em vigor a menos que seja executada por um Serverless Robot.
Seleção automática do tamanho da máquina
Todos os seus processos multiplataforma têm a opção Automation Suite Robots definida como Automático por padrão. Essa configuração seleciona o tamanho da máquina apropriado para executar o processo usando Serverless Robots.
Ao escolher automaticamente o tamanho, os critérios listados na tabela abaixo são avaliados por ordem. Assim que um critério é satisfeito, o tamanho da máquina correspondente é escolhido, e os critérios restantes não são avaliados.
| Ordenar | Critério | Tamanho da Máquina |
| 1 | Trabalho de depuração remota | Médio |
| 2 | O processo depende da Automação de Interface Gráfica OU o processo depende das atividades do UiPath Document Understanding | Padrão |
| 3 | Outro processo Unattended | Pequeno |
- Etapa 1. Habilitando a automação Unattended em uma conta
- Etapa 2. Adicionando Automation Suite Robots a seu tenant
- Etapa 3. Dando acesso aos recursos das pastas
- Etapa 4. Executando automações autônomas: manualmente
- Etapa 5. Execução de automações Unattended: disparadas automaticamente
- Tamanhos e custos das máquinas
- Runtimes compatíveis
- Escolhendo o tamanho da máquina
- Seleção automática do tamanho da máquina
