- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
Restaure um snapshot específico do cluster.
NAME
é o nome da restauração e, --from-snapshot
aceita o nome do snapshot a ser restaurado.
uipathctl snapshot restore create NAME [--from-snapshot SNAPSHOT_NAME] [options] [flags]
-s, --from-snapshot string Name of the snapshot to restore
-h, --help help for create
-w, --wait wait until the restore completes (default false)
