Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
uipathctl snapshot backup enable
Habilite o backup de instantâneo periódico do cluster.
uipathctl snapshot backup enable [flags]uipathctl snapshot backup enable [flags]
Opções
-h, --help               help for enable
  -p, --prefix string      This will prefix the names of all the snapshot backups with the given string.
                           	This is only used if you wish to enable schedule backup.
                             The default value is snapshot
                           	 (default "snapshot")
  -r, --retention string   Retention policy in duration format Hh:Mm:Ss, for e.g 8h5m1s.
                           	Default value of 168h.
                           	 (default "168h")
      --schedule string    Unix cron expression for schedule
                           	this is only required if you wish to enable schedule backup.
                             Default value "*/45 * * * *" denotes every 45th minutes backup is triggered.
                           	 (default "*/45 * * * *")  -h, --help               help for enable
                           	 (default "168h")
Opções herdadas de comandos pai
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
