Última atualização 28 de fev de 2026
Criação prereq do uipathctl rke2
Crie as verificações de pré-requisitos específicos do RKE2.
uipathctl rke2 prereq create PATH [flags]
Opções
  -h, --help          help for create
      --only string   If set, limits the scope of the command to a specific check (e.g., 'rpm')
Opções herdadas de comandos pai
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text] (default text)
      --upgrade             include upgrade-related checks
  • Description
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
