Última atualização 28 de fev de 2026
GPU do uipathctl rke2
Habilite/Desabilite a GPU no cluster.
uipathctl rke2 gpu [flags]
Opções
      --enable   Enable/Disable gpu on the cluster.
  -h, --help     help for gpu
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
