Última atualização 28 de fev de 2026
Registro uipathctl install-temp-registry
Instale o registro do docker temporário.
uipathctl registry install-temp-registry [flags]
Opções
-h, --help           help for install-temp-registry
-i, --input string   Specify input json file
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
