Registro do uipathctl hidr-temp-registry
Hidrate o registro temporário do Docker.
uipathctl registry hydrate-temp-registry [flags]
Opções
  -h, --help                     help for hydrate-temp-registry
  -i, --input string             Specify input json file
      --offline-bundle string    Path to offline bundle tarball
      --sync-internal-registry   Sync to internal docker registry
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
