- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
uipathctl manifest list-revisions
Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
Listar os arquivos
input.json/cluster_config.json
anteriores aplicados ao cluster.
A saída é sempre no formato tabular. Por padrão, a lista é classificada por número de versão.
uipathctl manifest list-revisions [flags]
# List revisions of the current cluster
# List revisions of the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest list-revisions --kubeconfig cluster.kubeconfig
-h, --help help for list-revisions
--show-command if true, prints the commands corresponding to stored revisions as the last column
