Última atualização 24 de fev de 2026
uipathctl health test
Execute testes de integridade no cluster usando a API do Kubernetes. Esse comando executa testes que podem transformar temporariamente o estado do cluster.
uipathctl health test [flags]
Exemplos
# Run health tests on the cluster
Opções
  -h, --help               help for test
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -v, --verbose            verbose output
      --versions string    path to versions file
Opções herdadas de comandos pai
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
