- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
- Integridade do uipathctl
- pacote de integridade do uipathctl
- verificação de integridade do uipathctl
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
Gerar um pacote de suporte que você possa usar para solucionar problemas do Automation Suite .
uipathctl health bundle [PATH] [flags]
# Generate the bundle in the OS temporary directory
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json
# Generate the bundle in a specific directory
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --output-dir /foo/bar
# Generate the bundle without additional health/prereq report
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --skip-diagnose
# Generate the bundle with historical logs for 2 days from 2021-09-01
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --from 2021-09-01 --days 7 --include historical-logs
# Generate the bundle excluding rke2-bundle
uipathctl health bundle input.json --versions versions.json --exclude rke2-bundle
--days int Number of days from the start date for which we want to collect the historical logs. (default -1)
--exclude string Specify components (comma separated) to exclude from the bundle. For example, --exclude=rke2-bundle
--from string Start date to collect the historical logs in YYYY-MM-DD format.
-h, --help Help for bundle
--include string Specify additional components (comma separated) to include in the bundle. For example, --include=historical-logs
--limit-bytes int Maximum bytes of logs to return. Defaults to no limit.
--namespace string Namespace where UiPath Automation Suite is deployed
--output-dir string Path to output directory
--skip-diagnose Skip additional health/prereq report
--versions string Path to versions file
--excluded strings components to be excluded from execution, defaults to none
--included strings components to be included in the execution, defaults to all
-o, --output output output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
--timeout duration timeout of the command (default 5h0m0s)
