Última atualização 24 de fev de 2026
uipathctl config token-signing-certificates update
Atualizar o certificado de assinatura do token futuro fornecendo os pfx e key como argumentos.
Se a chave fornecida for criptografada, use o sinalizador --password especificando a senha de descriptografia.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]
Exemplos
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
        uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
        uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
        # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
        # Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
        uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password
Opções
      --cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update
      --key string        path to certificate key
      --password string   password for encrypted key
      --pfx-cert string   path to certificate in pfx format
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
