Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
uipathctl config token-signing-certificates get
Obter o certificado de assinatura do token atual observado no cluster no formato pem.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config token-signing-certificates get [flags]uipathctl config token-signing-certificates get [flags]
Exemplos
# Get the current token signing certificate from the cluster
        # Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
        uipathctl config token-signing-certificates get --show-details
        # Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config token-signing-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig        # Get the current token signing certificate from the cluster
Opções
-h, --help           help for get
      --show-details   if true, additional token certificate information will be printed  -h, --help           help for get
Opções herdadas de comandos pai
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
