Última atualização 24 de fev de 2026
Habilitar token-signing-certificates de gerenciamento de chaves automáticas do uipathctl
Habilite o gerenciamento automático de chaves para identidade.
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable [flags]
Exemplos
# Enable automatic key management for identity when the UiPath Automation Suite is deployed in the custom namespace
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable --namespace custom-namespace
# Enable automatic key management for identity when the UiPath Automation Suite is deployed in the uipath namespace
Opções
  -h, --help               help for enable
    --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
