Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
uipathctl config tls-certificates update
Atualize os certificados TLS com o certificado de CA e a chave fornecidos como argumentos.
Se a chave fornecida estiver criptografada, use a flag --password especificando a senha de descriptografia. O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config tls-certificates update [flags]uipathctl config tls-certificates update [flags]
Exemplos
# Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and encrypted key path from the cluster
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --password password
        # Update the tls certificates with the provided certificate paths and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções
--cacert string     path to ca certificate
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update-tls-certificates
--key string        path to certificate key
--password string   password for encrypted key--cacert string     path to ca certificate
Opções herdadas de comandos pai
--timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)--context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
