Última atualização 28 de fev de 2026
conjunto de telemetria de configuração do uipathctl
Defina a telemetria do cluster.
uipathctl config telemetry set [flags]
Opções
  -d, --debug     Run in debug mode
      --enabled   Enable or disable telemetry
  -h, --help      help for set
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
