- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
Atualizar o certificado do SAML futuro fornecendo os
pfx
e key
como argumentos.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo
kubeconfig
. Se o sinalizador --kubeconfig
estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig
especificado pelo sinalizador.
uipathctl config saml-certificates update [flags]
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
--cert string path to certificate
-h, --help help for update
--password string password for pfx file
