Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
uipathctl config saml-certificates rotate
Girar troca os dados do SAML atual pelo futuro.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config saml-certificates rotate [flags]uipathctl config saml-certificates rotate [flags]
Exemplos
# Rotate the saml certificates from the cluster
        uipathctl identity rotate-saml-certificates
        # Rotate the saml certificates from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity rotate-saml-certificates --kubeconfig cluster.kubeconfig        # Rotate the saml certificates from the cluster
Opções
-h, --help   help for rotate  -h, --help   help for rotate
Opções herdadas de comandos pai
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
