Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
uipathctl config argocd generate-dex-config
O seguinte comando gera um arquivo de configuração do Dex de exemplo com os campos disponíveis para um determinado conector do Dex.
Para obter uma lista completa de tipos de conector válidos e mais informações sobre cada campo, consulte Documentação do Dex.
uipathctl config argocd generate-dex-config [flags]uipathctl config argocd generate-dex-config [flags]
Exemplos
# Generate a sample Dex configuration file for an LDAP connector:
  uipathctl config generate-dex-config -t ldap# Generate a sample Dex configuration file for an LDAP connector:
Opções
-h, --help                  help for generate-dex-config
  -t, --type connector-type   the type of connector (default ldap)  -h, --help                  help for generate-dex-config
Opções herdadas de comandos pai
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
