Última atualização 28 de fev de 2026
uipathctl config additional-ca-certificates get
Obtenha o pacote de certificados de CA adicionais atual observado no cluster no formato pem.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config additional-ca-certificates get [flags]
Exemplos
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster with additional certificate information
uipathctl config additional-ca-certificates get --show-details
# Get the additional ca certificates bundle from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config additional-ca-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções
  -h, --help               help for get
    --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
    --show-details       if true, additional ca certificate information will be printed
Opções herdadas de comandos pai
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Precisa de ajuda? Suporte
